Автор Тема: Сайленблоки. Полиуретан или оригинал?  (Прочитано 45908 раз)
ВаDИМ
  • REGION 19
  • PRADO 95-2.7 1999 год
доброго всем дня подскажите кто ставил на  прадика  полиуретан стоит или не стоит его ставить?
Pavel
  • TLC 100 VX
Полиуретан меньше дубеет на морозе, но больше боится песка. Если песочек попадёт, то износ сразу будет колоссальный! В сильный мороз (-30*<) машинка будет не такой "деревянной".
Oberst
  • 131.875 МГц
для повседневной,не экстримальной езды особого смысла нет.хорошие родные блоки и так имеют приличный ресурс.полиуретан лучше переносит ударные нагрузки,меньше подвержен упругой деформации.про минусовые темп. указано выше.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Машина  становится пожестче.
Специально менять нет смысла, только если при ремонте.
Aleks_F
Я думаю стоит, поставил и забыл, а про песок это если втулки стабилизатора, а если сайлент блоки, то там полиуретан адгезирован с металлом и песок не попадет. При этом, от песка будет изнашиваться не полиуретан, а металл, т. е. например стабилизатор. Единственное, полиуретан боится механических повреждений, если его резануть, то порвется весь сайлентблок. Нужна аккуратность при установке. Я весной передок буду полностью на полиуретан ставить.
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
ВаDИМ
  • REGION 19
поменял в подвеске все на на полиуретан машину не узнать   ^-^
Oberst
  • 131.875 МГц
думаю тут субъективизм присутствует.:))
ВаDИМ
  • REGION 19
 причем здесь  субъективизм???  на машине подвеска намного лучше стала работать :)
Oberst
  • 131.875 МГц
вот это "лучше" и есть субъективное ощущение.потому что изначально это было в мыслях.по определению подвеска лучше работать не может только по той причине что стоит полиуретан.
