Автор Тема: Инструмент и приспособлениния для ремонта Prado 95  (Прочитано 16444 раз)
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
Добрый день всем!
Решил запостить темку для различных прибамбасов каторые облегчают жизнь любителям поковыряться в Прадике.
Уневерсальный доработанный съёмник шаровых, рулевых тяг - доработка в стачивании ушей до проема в 32мм, это максимальный диаметр пыльника нижней шаровой. Если оставить меньше, можно закусить юбку нижней шаровой при установке съемника.
Если Саня не против - просьба делиться наработанным опытом в этой темке
Виталя, тема хорошая. В тему!)))  ok   В ФАКе http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9042.msg1604344#msg1604344
Флудеры, ФЛУД БУДУ ТЕРЕТЬ. >:D
Ключик для удержания шкива коленвала при откручивании его гайки.
Ну для замены комплекта ГРМ, либо ещё для чего.
Виталий
Продолжаем темку.
Все наверное испытывали некоторое сексуальное неудобство при замене свечей, штатным воротком свечного ключа, особенно справа, где хрен развернешся.
Выход - изготовил переходничек из головки, помоему "8" с квадратом 3/8.
Просверливается головка, в размер отверстия под вороток, вставляется и расклепывается шплинт.
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
Этим же ключом можно и снимать шкив коленвала. Вместо шпилек Lx вставить болты с резьбой и вкручивать в отверстия шкива КВ (там резьба есть), среднюю точку получившегося съемника опирать на наживленный болт КВ.
 Таким образом:
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
GAL
По такому же подобию, от безвыходности и отсутствия времени на поиски заводского инструмента, сделан съемник и зубчатой шестерни КВ, она у меня тоже почему-то "примерзает" так что не скоро снимешь. Подкладывал просто головку ключную , вкручивал болты и шестерня снимается быстро.
Виталий
Привет GAL,
 Таким образом:
Вот это прям ценная инфа - не знал, что там резьба есть. По фотке вроде "10" со стандартным шагом, а для шестерни  "6", или там другой шаг ?
GAL
Виталий, болты я брал первые попавшиеся-8мм и 6мм, вроде шаг резьбы обычный, фотки плохие(очки купить не могу):
sargasa
Регулировка клапанов.
sargasa
Раздвижной ключ для удержания шкива коленвала, распредвала,фланцев редукторов.
