Автор Тема: Частые вопросы по Дизелю.  (Прочитано 228352 раз)
« : 25 10 2012, 14:34:25 »
будем наполнять
в плане ознакомления принцып работы
<a href="http://www.youtube.com/v/hy2H-yylJvw?version=3&amp;amp;hl=ru_RU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/hy2H-yylJvw?version=3&amp;amp;hl=ru_RU</a>
Re: Частые вопросы по Дизелю.
« Ответ #1 : 25 10 2012, 16:33:45 »
Более общий план работы:
<a href="http://www.youtube.com/v/gdiOndAb8K4?version=3&amp;amp;hl=ru_RU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/gdiOndAb8K4?version=3&amp;amp;hl=ru_RU</a>
« Ответ #2 : 25 10 2012, 16:35:16 »
Принцип работы турбины:
<a href="http://www.youtube.com/v/d7JP7ElZycQ?version=3&amp;amp;hl=ru_RU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/d7JP7ElZycQ?version=3&amp;amp;hl=ru_RU</a>
« Ответ #3 : 25 10 2012, 16:41:01 »
Плохая свеча накаливания:
<a href="http://www.youtube.com/v/lSiOuH1emKg?version=3&amp;amp;hl=ru_RU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/lSiOuH1emKg?version=3&amp;amp;hl=ru_RU</a>
Хорошая свеча:
<a href="http://www.youtube.com/v/1j1XfmOIppA?version=3&amp;amp;hl=ru_RU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/1j1XfmOIppA?version=3&amp;amp;hl=ru_RU</a>
Алекс75
  • TLC Prado 90 1KD-FTV 2000 год
« Ответ #4 : 25 10 2012, 21:53:02 »
Двигатель 1KD-FTV, машина TLC Prado 95.
Хотел бы узнать где находится сапун двигателя?
Хочу добавить фильтры тонкой очистки GB-612 (между ТНВД и фильтром), но штуцары на нем, тоньше чем внутреннее отверстие шланга между ТНВД и фильтром, как лучше наростить диаметр штуцеров (интересен опыт)?
С уважением, Александр
Век живи, век учись и все равно дураком помрешь.
« Ответ #5 : 26 10 2012, 16:32:02 »
Да на всех движках сапун (вентиляция картера) от клапанной крышки в вакуумную систему чапает. Шланги гляди, там садовые не надо)) Котич объяснит, у него супер-какие-то стоят)))
« Ответ #6 : 26 10 2012, 16:57:09 »
Интересно где на 1kd сапун двигателя находится. А у 1KZ-та сапун куда-нибудь выходит или просто трубкой торчит?
P.S. по фильтрам спасибо куплю шланги на зиму поставлю. Хочу поставить один между баком и фильтром, другой между фильтром и ТНВД. Я не думаю что это как-то повлияет на текучесть дизеля.
сапун идет во впускной тракт , перед турбиной
Алекс75
« Ответ #7 : 26 10 2012, 17:25:01 »
Объясню почему я к сапуну двигателя привязался. Из выхлопной трубы под нагрузкой периодически проскальзывает запах масла притом дым как не смотрел прозрачный. Масло не ест. Вот  и решил всю цепочку проследить.
« Ответ #8 : 26 10 2012, 17:33:39 »
это нормально особо если интеркулер
« Ответ #9 : 26 10 2012, 18:44:56 »
ДИАГНОСТИКА
ЭБУД позволяет проводить два вида диагности
1. это САМОДИАГНОСТИКА
2. это ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ ПРОВЕРКИ
при обнаружении неисправности "джекичан" ЭБУД переходит в режим "доехать до дома", коды неисправностей считываются посредством перемычки в диагностическом разъеме TE1 и Е1
код определяется вспышками на приборке десятки-единицы , пауза в 1,5сек , если не один код то они будут разделяться паузой в 2,5сек, если кодов нет , то будет моргать с переодичностью 0,25сек
если перемкнуть ТЕ2 и Е1 то получим тестовый режим проверки, данный режим по описанию , типа для специалистов  8D, часть кодов появляется именно в нем, условия для проведения его:
1. двигатель прогрет
2. акб заряжен(ы)
3. дроссель закрыт(контакты концевика замкнуты)
4. доп оборудование выключено
выключить зажигание, поставить перемычку ТЕ2 и Е1, включить зажигание  (будет моргать "джекичан"), запустить двигатель , и двигаться со скоростью больше 5 км/ч, постараться создать условия возникновения неисправности, выключить зажигание и перемкнуть ТЕ1 и Е1, получить коды
есть еще коды "toyota" тип 10, номер кода соответствует колличеству МЫРГ  ;)
Ну и собственно стираються они либо акб отключить на минуту , либо пред ECU вытащить
