Автор Тема: Лифт подвески Прадо 120 с пневмоподвеской.  (Прочитано 363973 раз)
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
почитал, пока не понял.
напишите пожалуйста, кто знает - влезут ли 30 мм проставки вперед под штатный tems?
и второй вопрос - имеет ли смысл пружины обновить? лебедка, балка: +70 кг. машина села на 1-1.5 см примерно. проставки это вернут, но амо все-равно в чуть придавленном состоянии сидеть будут. вот какие можно поставить пружины, что б амо штатные нормально себя чувствовали и может даже на см выше были, чем надо (при +70 кг на бампере)
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Поставил прогрессивные передние пружины от Влада. Пока замеров не делал, но передок заметно приподнялся. Забыл померить расстояния до замены пружин. Может кто помнит, какое у нас в стоке расстояние от арки до верха колеса? От передней балки до земли, насколько я знаю, должно быть 22,5 см. Завтра померю сколько стало. Пружины классные, они по размерам такие же, как штатные, только пруток толще. Жестче вообще не стало, еду как на родных, все мягко, но при это в поворотах крен стал меньше. Проехал всего 25 км, так что может это эйфория. После выходных еще отпишусь. Осталось теперь задок пневмой поднять. Народ, может кто кинет ссылкой, может уже обсуждалось где-то, как отрегулировать датчики высоты, чтобы поднять машинку на 3 см? Что и где крутить? Нужен ли какой-то прибор/сканер, чтобы выставить ровно лево и право?
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
Скажи пожалуйста, какие пружины брал и где? Я буду ставить проставки 20 мм и хочу заодно на 15 мм пружинами еще приподнять. что б суммарно было +35 мм (около 50 клиренса), а амо - лишь 15 мм в ходе подвески потеряли.
По подушкам - залазь под машину, сразу увидишь две подушки. осмотри мост - ближе к краям кузова увидишь датчики. они регулируемые - в определенных пределах можно просто ключом подкрутить. сканер думаю не нужен, достаточно рулетки. мерить заведенным понятно
brainstorm
набери в поисковике прогрессивные пружины Влад Питер. Это компания при лаборатории полного привода (Тамерлан). Пружины передние для Прадо 120, +2" +50 кг. Пока не уверен, что при нагрузке 50 кг лифт останется на уровне 50 мм, так как лебедку еще не поставил.
Интересно, а этих "определенных пределах" хватит, чтобы на 3 задок поднять?
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
на три хватит, но у многих есть фобии, что подушки напрягаться сильнее обычного будут. плюс ход амо уменьшится, что в диагональном вывешивании может послужить отрицательно.
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
у меня примерно +70-75 кг. лебедка 45, балка 20. плюс аккум с насосом, но они не на бампере. думаю как раз то, что надо
brainstorm
Что-то я померил и расстроился. От защиты до земли 24 см получилось, от верха переднего колеса до арки около 15,5. Ожидал, что будет 27-28. Что за фигня. Площадка конечно не идеально ровная была, но это максимум сантиметр даст.
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
проставки еще плюсом надо ставить сразу на 2 см, будет еще +3
brainstorm
Перемерил еще раз, получилось 25-26 см. Но должно было стать 22+5-6 см=27-28 см. Может не те пружины выслали? И это при том, что мерил под передней частью защиты, под передней балкой еще на 1-1,5 см ниже будет.
St.Alex
    • Prado 120
У него стандарт идет +1,5"
Я себе такие поставил
На зад лучше закажи у него пружины
По комфорту будет также как и на пневмо, а риска с регулировкой пневмо избежишь)))
