Автор Тема: Осторожно подделки! Фильтр масляный!  (Прочитано 695643 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Тады понятно!) объем фильтруемого масла меньше!
90915-20004 рулит!!))))))))
Husein
Так на дизеле, по идее, масла должно быть больше по объёму, чем у 1GR...
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
В экзисте он от 380 р))) только как и тот что за 280  экзит заменит на дешмански халявный буквенный! Та же песня в емексе ) ...только у него можно увидеть выбрать заменят на буквенный или нет!)  и там и там настоящий с цифрами фил по цене начинается от 400р!
так что халява прошла мимо)) ....не останавливаясь (С) !
а внутри у него такой же элемент как и у нашего....20004
Моя выписка из накладной Эксиста !! Придет-глянем что там унутри !!!  ;)
LI-0020631  Toyota 90915-20003 Фильтр масляный двигателя  300,85   28.01 Пришло на склад Сегодня
Arsenal
так для разных движков, вот и отличие ))
Если полазить повнимательнее по номерам фильтров и двигателей,то получается что для двигателей 1GR,2 ТR,1KD и т.д и т.п Тойота (по информации с Эксиста) рекомендует одни и те же фильтра !!
Arsenal
....По Экзисту пробивается номер 90915-20003,этот нормальный?
90915-20004 .   Но и судя по теме еще и этот внимательно осмотреть надо на предмет контрафакта
90915-20003 - это на дизель.
Он подходит на все эти моторы.......
Land Cruiser Prado (J120)   2.7 (RZJ12) [3RZ-FE] 152 л.с. Бензин   2002 — 2004
Land Cruiser Prado (J120)   3.0 D-4D [1KD-FTV] 173 л.с. Дизель   2007 — 2009
Модель   Модификация   Дата выпуска   Информация
4Runner (N130)   3.0 V6 (VZN 130) [3VZ-E] 143 л.с. Бензин   1990 — 1995
4Runner (N130)   2.7 i 4WD [3RZ-FE] 152 л.с. Бензин   1995 — 1996
4Runner (N130)   3.4 i 4WD [5VZ-FE] 185 л.с. Бензин   1995 — 1996
Land Cruiser Prado (J120)   4.0 [1GR-FE] 243 л.с. Бензин   2002 — 2004
Land Cruiser Prado (J120)   4.0 (GRJ12_) [1GR-FE] 249 л.с. Бензин   2003 — 2009
Land Cruiser Prado (J120) 2.7 (TRJ12) [2TR-FE] 163 л.с. Бензин 2003 — 2009
Я ВСЕ ВЫПИСАЛ И СОБРАЛ В ОДНУ КУЧУ !!! Вот к примеру,выделенный диапазон..........видите номера двигателей ?? Это ж не я сам придумал.........!! Цитирую факты.......а объем двигате +- 0.5 литра "погоду" не делают. ИМХО.
GCC
по информации с Экзиста и по инормации с того же Джапанкатса, это не одно и то же.
Arsenal
Просто если поставить на мотор 1GR,например, вместо 04 го,фильтр 03.......имхо,все буит ТАК ЖЕ !! ))
GCC
я на свой 2TR ставил 3 разных фильтра в упаковке тойота и тоже разницы не заметил )))  но не факт что ее нет...
777 ™
  • Местный домовой.
Есть еще один упущенный момент это сила открытия перепускного клапана и давление насоса на хх и потом рассуждения о вреде холостого хода))
Andy1
  • Андрей
    • J150
Отлично сказано!!!
