Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 887690 раз)
Шулер
  • Шурик
    • TLC 100 4,7
Re: мои гаражные дела с gx470
« Ответ #120 : 13 12 2013, 14:59:18 »
Сергей зачетный GX  ^-^
+ тебе!
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #121 : 17 12 2013, 00:11:29 »
балб в руках, метров 5 проводов, реле и кнопок с тестером- собираю дома схемку.
думаю как осуществить управление:
кнопкой
кнопкой+ параллельно с дальним
дистанционно беспроводным способом
думаю какую кнопку выбрать- как оригинал, с подсветкой нужна с фиксацией(есть полно вариантов с фиджей крузера), цены космос и нет в наличие ни где,ток подз аказ((..наверно буду искать красивый неоригинал.
и кстати дисконт сделался ацкий на балку чему я рад post
вторая фотка чисто лакшери)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #123 : 23 12 2013, 12:49:46 »
В гараж то влез? )
С уважением, Игорь. ;)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #124 : 23 12 2013, 12:53:14 »
ага. всего на 1.5 см выше рейлингов получилось)
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #125 : 25 12 2013, 10:52:15 »
класс. Крепил, как и твой сосед, к поперечинам рейлингов? сфоткай поркупнее крепежи, пожалуйста. Свет тоже обязательно зафоткай.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #126 : 25 12 2013, 12:49:57 »
сосед крепил НА рейлинг.
я крепил вот так:
пошел купил уголки в ОБИ с дырками мощные, пару болтов,шайб гроверов и гаек..
снял крышки рейлингов, стык проводки будет как раз под крышкой рейлинга, потом провод под молдингом лобовухи в подкапотное..
сегодня займусь как раз проводкой.
тока у меня уголки развернуты в сторону кормы)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #127 : 26 12 2013, 00:17:52 »
всё, закончил)
мерил, паял, протягивал  и заново...
у лексуса нет ни одной свободной кнопки(места под нее), пришлось купить неродную и поставить в какую-то единственно пустую квадратную заглушку.
проводка к кнопке протянул вдоль жгута какого-то толстоого,+обтянул проводку в паралоновый мягкий кембрик, как у штатной сделано, чтобы не колебалась и не создавала звуки посторонние.
плюс силовой взял из блока предохранителей, потом предохранитель в 30А и далее к реле итп..
камера сама пытается сделать баланс яркости.. в реале всё еще ярче.
я Очень доволен, больше света мне категорически не надо..не вижу смысла, перед авто стоять ваще нереально так светит ;D
пучок направленный у меня...спот, не флуд. к тому же дисконт в 50% получил в подарок на нг. за полцены!
включал ближний дальний, к ним претензий много лет нет...всё супер светит, на фоне балки не видно ни ближнего ни дальнего)
кто будет ставить на прадик без люка, можно выдвинуть ближе вперед..но так чтобы не засветило капот.
альтернативный вариант крепления НА поперечину
видео делаем справа внизу на высокое разрешение hd
<a href="http://www.youtube.com/v/QjR8Di_2kAU&amp;feature=youtube.com/v" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/QjR8Di_2kAU&amp;feature=youtube.com/v</a>
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #128 : 26 12 2013, 10:40:33 »
всё, закончил)
ай, красава, + держи. если не секрет - почем взял? и где?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #129 : 26 12 2013, 11:51:01 »
в мосвке цены средние на этот китай 13-15тыс.
ебей 10тыс.
мне обошлась в 6-7тыс с ебея под новый год по акции.половина москвоской цены.
мне важно было чтобы была однорядная и способ крепления...чтобы не выпирала над рейлингами(иначе пролёт в гараж),как видно 39-40 дюймов встает аккурат между рейлингами...
виды света бывают дальний, рассеянный рабочий, дальний+рабочий (комбо)
