Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 887697 раз)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: мои гаражные дела с gx470
« Ответ #940 : 17 09 2014, 21:05:02 »
вопрос к Сергею...
поменял в воскресенье передние пружины, перед поднялся, зад естественно остался на месте, теперь машина немного напоминает идущий на взлет самолет :)
надо бы подкачать пневму сантиметра на 2-3 ...
помню было где-то описание, как заставить пневму считать более высокое положение  как "0".
типа приподнять зад домкратами и... вот что делать дальше не нашел.
как вариант- подкрутить "солдатики" датчиков, но есть вероятность что они закисли наглухо..
Хэлп?
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #941 : 17 09 2014, 21:08:17 »
Сегодня залил такую хрень ;D
пробовал лет 10 назад. не помню феном или ЕР (одна хрень)
небольшой эффект был, но кратковременный, через 2000км присадка убила масло, загорелась лампа давления. когда сливали, оно было жидкое как вода.
с тех пор с хлорпарафинами не экспериментирую
ФорсМажоры
« Ответ #942 : 17 09 2014, 21:11:30 »
На какой результат надеешься и не боишься негативных последствий?
Выравнивание компрессии, последствий не боюсь.
Ранее заливал во все свои авто, без потерь)).
DIMА
  • TLC 120 4.0 и TLC 150 Restayling 3.0
« Ответ #943 : 17 09 2014, 21:11:43 »
Ой зря! Сомнительная вещь! Надо ли это лексусовскому мотору? Эффек примерно такой: брось на ровную поверхность горстку камней и потри, трение снизится-износ увеличится.
Знаете, первое правило лыжника?   "Не ешь желтый снег!"
tilobass
« Ответ #944 : 17 09 2014, 21:15:20 »
Димон, прекращай баловаться всякой хренью!
ФорсМажоры
« Ответ #945 : 17 09 2014, 21:31:54 »
Запихнули датчик в запаску, прописали компом и вуаля ^-^
tilobass
« Ответ #946 : 17 09 2014, 21:39:00 »
Это по делу!  ok icon_friends
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #947 : 17 09 2014, 21:43:06 »
Я помог) :-[
Vinci, в течении часа-двух отпишу 2 способа, еще не дома(
DIMА, вот и я шарахаюсь с таких его экспериментов, Сканер ничего не показал разительного. Но ощущения Димы видят эффект
ФорсМажоры
« Ответ #948 : 17 09 2014, 21:53:48 »
Я помог) :-[
Эффект будет через 500-1000 пробега, пока тока тише работает.
Эту хрень тестировали многие, точно не вредит.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #949 : 17 09 2014, 22:25:56 »
вопрос к Сергею...
Хэлп?
ЭТО практические советы..мануал как "положено" найдешь на форуме,он есть.был)
во всех случаях изначально включаешь OFF.
1вар самый простой. лезешь под машину и двигаешь обе тяги вверх, либо удлинняешь симметрично их на 2 мм...после этого машинка поднимется примерно на 1-3см.(офф выключаешь, заводишь, вверх-вниз,смотришь результат).
небольшой рассинхрон по датчикам не страшен.
2вар. делаешь домкратом нужную высоту, подключаешь сканер, включаешь зажигание, увидишь показание 2х датчиков высоты на сканере, двигаешь тяги каждого датчика так, чтобы по сканеру они показали "0" (тяги придется либо удлиннять, либо поднимать), машина на домкратах, то есть ты по сути присвоил новый условный "0"  положению нормал, и новую высоту этого нормала.
я сам делал по 1му варианту на глаз, потом смотрел по сканеру, ошибся на 5мм рассинхрона датчиков- ни о чем. допуск до 20мм, в жизни и больше можно) главное не больше 100мм ошибиться))))))))))) ;D
