Автор Тема: Стерлась краска на задней двери  (Прочитано 4978 раз)
Сокол45
На задней двери пластмассовый кожух ( черный, крепится тремя гайками на кронштейн запаски) стер краску до метала. Это кожух штатный? Будет ли данная проблема гарантийным случаем? Никто с этим не сталкивался?
Re: Стерлась краска на задней двери
« Ответ #1 : 10 03 2010, 15:21:26 »
Если тебе его ОД установил и в сервисной книжке есть соответствующая запись, то можно предъявить.
В любом другом случае бестолку.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #2 : 10 03 2010, 15:43:56 »
Не, там полублюдце такое, оно стоит штатно, я его сразу снял, думаю в гарантии не откажут, по любому заводской дефект, нужно предьявлять однозначно. Если мы конечно о том говорим  ???
Сокол45
« Ответ #3 : 10 03 2010, 19:55:33 »
Да, такое полублюдце. Спасибо за ответ. Завтра на ТО-60 покажу сервисменам.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #4 : 10 03 2010, 20:00:39 »
Главное чтоб на запаске штатное колесо стояло, если сразу откажут зови старшего, не стесняйся, сообщи, что напишешь в представительство.
Сокол45
« Ответ #5 : 12 03 2010, 23:55:34 »
Показал на ТО потертости задней двери. Инженер по гарантии, сходу, признавать это гарантийным случаем не стал. Сказал, что это ОД, при предпродажной подготовке, не правильно установил кожух и наклеил не туда поролоновые пятаки. Но я настоял и он все это безобразие сфоткал. Заодно и на капоте ржавчину ему показал. Он сказал, что отправит запрос в вышестоящую организацию (не сказал куда). Жду ответ.
Сокол45
« Ответ #6 : 15 03 2010, 17:08:43 »
Позвонили с сервиса Тойоты и сказали, что дверь будут красить. А капот будут смотреть еще раз, на предмет красить или менять. Может не соглашаться на покраску капота? Все равно ведь по хорошему не покрасят. Что посоветуйте?
Alexhst
  • fuck fuel economy
« Ответ #7 : 15 03 2010, 17:15:37 »
по капоту-давить на замену (хотя по гарантийному регламенту-перекрас). если не сложно: выложи фотки двери
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #8 : 15 03 2010, 17:38:00 »
Меняй однозначно.....они сами знают, что проблему покраской не решить.....
Мне даже вопросы не задавали...подошли..посмотрели...назначили когда подъехать.
Под это дело поменял решетку и обе эмблемы.....Было это 4 дня назад.
Игорь
Сокол45
« Ответ #9 : 15 03 2010, 17:43:38 »
Фото правой части двери
