Добрый день! Возникла следующая проблема с крузером 200: приехал с трассы, поставил в теплый гараж (в гараже +15), утром пришел, проверил масло, все в норме. Стал заводить, а она брыкнула чуть стартером и все тишина, стартер крутить перестал совсем, вначале загорелись лампы о включении пониженной передачи, пониженная передача не включалась совсем, но рычажок переключения на пониженную не крутился. Оф дилер по телефону сказал, что сели аккумуляторы и их нужно зарядить. Проверил аккумуляторы, все в норме, но на всякий случай решил послушаться дилера. После того, как аккумуляторы подзарядил, лампочки включения пониженной передачи перестали загораться, и переключение на пониженную стало возможным. При нажатии на старт все приборы вначале загораются, затем через несколько секунд все тухнет и потом снова загораются, стартер при этом не крутит и не реагирует вообще.
машинка куплена у оф. дилера в октябре 2012 года. пробег 4000 км из них 2500 до места проживания. Установлено дополнительно дилером только вебасто, сигнализаций никаких нет. Что делать не знаю, до оф. дилера 900 км. Помогите советом........, может у кого была такая проблема.
