Автор Тема: Сломался передний амортизатор в дали от цивилизации  (Прочитано 26120 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
сейчас найду..
 Про Камчатку
Прокачка амортизаторов перед установкой
 ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
 Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
 А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
 Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
 В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
 Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
 Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
 Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
 Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
 После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
 Про Камчатку
 ;D
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Так что собирая стойку, т.е. одевая и закрепляя пружину не ложи его на бок.
И заметь сразу, как должна стоять верхняя чашка с 3-мя шпильками по отношению к нижнему сайленту. Если соберёшь неправильно, на месте его потом хрен развернёшь... придётся опять пружину стягивать.
 Про Камчатку
Нифига мы тут дуплетом выдаём ))))
 Про Камчатку
да в принцыпе однотрубнику пофигу ,  ;D а как же машину на бок класть  ;D ;D ;D
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
а есть разница между левым и правым амортизатором
в мурзилке только разница по установке пружин
vadimu
пришли амортизаторы
