Автор Тема: Замена ламп головного света  (Прочитано 32238 раз)
DimmOn
  • Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь.
  • Dum vivimus vivamus
    • Subaru Outback V
Ламерский вопрос: лампы в фарах самому легко поменять? Аккум снимать надо на двигле 4л?
Тоже интересуюсь!
Если кто будет сам делать - разместите фотоотчёт в "Базе знаний" - 100 П/Б даю! ok
Итак, воодушевленный призывом Президента ( ;) а куле – п/б на дороге не валяются  ;)), а так же по причине отсутствия фотоотчета по данной теме и в разделе FAQ, в рамках общего фотоотчета "Как я провёл выходной" выкладываю краткие руководства к действию в картинках :)
Итак, замена ламп головного света на Прадо. Показываю на примере правой фары, для левой можно попробовать отпустить крепление аккумулятора и сдвинуть его немного к блоку предохранителей, но очень неудобно, поэтому у кого не миниатюрные руки, ИМХО, лучше снять аккум...
Собственно, так выглядит фишка, которую нам предстоит снять.
Далее за выступы снимаем с фары резиновый уплотнитель...
..немного выворачиваем его и слегка покачивая (лучше саму лампу придерживать второй рукой) снимае фишку...
Далее отщелкиваем прижимную скобу...
...и вытаскиваем лампу ;)
Сборка производится в обратной последовательности, дополнительных приспособлений не нужно... Не касайтесь рукми колбы ламп, которые устанавливаете - должны оставаться в исходном чистом состоянии (иначе сущетвенно сокращается срок службы)...
Ну и в продолжение темы "Как я провел выходной" еще пара фотоотчетов по вчерашнему дню:
Это то, что предстояло установить:
Собственно:
Подкрылки
Дефлектор капота
Уплотнитель двери
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Замена ламп головного света
« Ответ #1 : 16 03 2010, 00:32:21 »
Отличные отчёты Диммон! ^-^
Лови по 100 П/Б за каждый! ^-^ ok ^-^ ok ^-^
KissaHerra
  • TLC J120 4.0 2008
« Ответ #2 : 16 03 2010, 17:44:52 »
Если снять акку - на что приедем ?
Есть какой-нить головняк с перенастройкой чего-нить? :)
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #3 : 16 03 2010, 17:52:30 »
Стеклоподъемники обучить надо будет и радио настроить.
Hunter
« Ответ #4 : 17 03 2010, 18:26:10 »
Возможно ещё движок некоторое время "привыкать " будет: чуть ниже холостые. возможно не устойчивые.
но это недолго. у меня было дело 1 разглох при переключении на газ, но и всё...
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #5 : 20 03 2010, 14:53:48 »
Кстати, сег за 5мин заменил обе лампы в фарах. Аккум ваще не трогал.
Серый 33
    • Уаз Патриот 2017
« Ответ #6 : 20 03 2010, 20:51:05 »
В гараже ,не спеша, менял в обоих фарах лампы минут за десять ,не трогая акум.
А на трассе,темнело уже,правую быстро поменял а левая каким-то образом провалилась
внутрь фары .Пришлось снять батарейку ,нашёл проволоку сделал крючок,стемнело уже совсем,
светил мобильником.Около часа,наверное,выуживал её оттуда.Во как бывает!  ;D
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #7 : 21 03 2010, 16:00:23 »
Я знаю как провалилась. вчера чуть у самого левая лампа не провалилась внутрь фары.
Надо начинать всовываль лампу в фару прижимая сначала два нижних усика лампы к краю отверстия. Если начнешь прижимать верхний усик, то он проваливается в отверстие и вся лампа может упасть внутрь фары.
Как так объяснил, сумбурно получилось.
Poison86
« Ответ #8 : 21 03 2010, 17:42:38 »
ООО DimmonOn спасибо за отчет, только собрался лампы менять - а тут на тебе инструкция :)...
Седня вышел днем резинки подергал не снимаются - думал может что-то не так делаю, оказывается все правильно делал ...
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
ггг
« Ответ #9 : 22 03 2010, 08:37:51 »
Дима, респект) До твоей инструкции лазил в фары - снимал батарейку и искал контакты. часа два убил с фонариком.
