Автор Тема: Дополнительный бак  (Прочитано 9686 раз)
Goga36
  • Клубная карта 0771
    • LC 120 3л 1KD D4D -166л.с.
Re: Дополнительный бак
« Ответ #30 : 08 02 2013, 18:43:03 »
Как же я сразу не сообразил о пористой резине , ведь заканчивал двигательный факультет авиационного, а военная специальность техник по СД. У нас целая свалка рядом с гаражами этих баков с самолетов и вертолётов - их ещё на дачах устанавливают вместо летнего душа, а если пробитые, то они никому не нужны были. Точнее были раньше не нужны....
Goga36
« Ответ #31 : 08 02 2013, 18:50:47 »
У меня нет лебёдки и не знаю как она крепится и сколько ей нужно места. А относительно свободного места определился "методом тыка" - отдал 10 тыс за 3 бака и договорились, что на месте подниму машину и примерю - один заберу точно, а 2 верну назад в тот же день - вот поэтому и рассмотрел по фаркопу и защите.
Goga36
« Ответ #32 : 08 02 2013, 19:12:57 »
Дело не столько в вывозе топлива, а больше в гарантии его качества - особенно на Украине и по трассе на далёкие расстояния. Рация и рекомендации дальнобоев, конечно, - здорово, но у всех машины разные, под разные "Евро" и не всегда спасают присадки, но у меня теперь всегда (после визита на Украину) для себя и с запасом для "попавшего в беду" лежат цетаноповышающее добавки "LM".  Я и решение об установке доп.бака принял после визита на Украину и дозаправке там в Харькове на АЗС "Шелл" (дальнобои сказали, что на ней самое лучшее дизтопливо) всего 30 литров - еле доехал до Белгорода и упросил уже там на придорожном сервисе ребят, которые меняют масла - высосать из бака какой-то вакуумной приспособой всю эту "горючку" братьев-славян и залить уже наше ДТ.
Sergik
« Ответ #33 : 08 02 2013, 19:57:21 »
Goga36, тут написано как правильно фото вставлять http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=15881.0
Goga36
« Ответ #34 : 16 02 2013, 23:32:20 »
С пористой резиной не получается - БУ резино-вставка с вертолётных баков крошится, а новую так просто не найдёшь. В самолётных баках её вообще нет - Бак - это "резиновая грелка" внутри крыла с армированными горловинами. Придется перегородки установить с отверстиями - ничего сложного - посмотрел как на воде испытывают высоконапорные химические насосы и потом сбрасывают воду в 10 куб. ёмкость, в которой стоят эти успокоители и что они из себя представляют - пластины с 20-30 мм отверстиями. По VIN Тойоты комплектация авто не бьтся, а установка дополнительного бака предусмотрена в конструкции кузова LC120 всех комплектаций, для всех регионов (Европа, Персидский залив и т.д. ...)  под полом багажника - там (в предусмотренном изготовителем месте) его и устанавливаешь. В этом же месте может ещё устанавливается запаска (если нет крепления на двери или дополнительной калитки для запаски, которая может закрепляться на силовом бампере или даже на раме с выводом штыря через пластиковый родной бампер). Дополнительный бак может быть в качестве дополнительной опции и на заводе может и не устанавливаться. И что тогда "скажет" VIN таможне? Бак заводского изготовления и установлен в предусмотренном изготовителем месте. Где написано, что он должен быть только оригинал от Тойоты? Да и как определишь, что это не оригинал? На заливной горловине с 2-мя "сиськами" специально не отдирал, а оставил все Тойотовские лейбаки и партномера. Если бак был бы кустарный, то согласен - могут быть вопросы по безопасности эксплуатации (материал, прочностые параметры, герметичность, химическая стойкость к топливу и т.д.) А если бак заводского изготовления под данное топливо, то в чём вопросы? Только конфигурация бака отличная от оригинального? Могут быть вопросы по гаабаритам, но эти 3 варианта "от МТЗ" за гаабариты штатного допбака не выходят - можно даже ещё защиту бака поставить в штатные места крепления на раме - купить ещё один МТЗ бак за 3000руб (а не штатную защиту - корыто за 25000руб) и распилить его пополам с небольшой вставкой из 2-ой половины. Какая разница из канистры какой формы заливать топливо в основной бак? Главное, чтобы она отвечала требованиям безопасности и не выступала за гаабариты авто, указанные производителем. (Как пример. На АЗС иногда отказываются заливать топливо в пластиковые канистры из-за возможности разряда статического эл-ва.  А в металлические, независимо от формы, - пож-ста, сколько хочешь). По дополнительному количеству топлива при пересечении границы - разница со штатным баком получается в 30 "лишних" литров. Не долей эти 30 литров или заправься в 300 км от границы. Подъедешь к шлагбауму - будет полностью заправленный авто в "штатном" объёме. Даже в бывшие ранее ограничения на Польской границе - не более 200 литров в баке - по-любому, - укладывается!.
Goga36
« Ответ #35 : 16 02 2013, 23:38:13 »
По поводу фото - освою я это дело. Сейчас погода у нас - то подморозит, то оттепель. Потеплеет - сфотаю, а то от мойки до подъёмника доедешь - всё днище и бак грязные, как-то не комильфо. Ведь делал, старался - хочется результат "лицом" показать.
Sergik
« Ответ #36 : 04 04 2013, 11:14:47 »
 Ну и где фото?Ещё не освоил?
berendey
    • TLC120
« Ответ #37 : 15 04 2013, 16:27:00 »
Кто в курсе, есть баки, которые встают над колесом запасным? Встречаю в объявлениях. _http://www.avito.ru/volgograd/zapchasti_i_aksessuary/tojota_prado_120_dopolnitelnyj_bak_143623935
Что бы колесо не надо было перевешивать.
Goga36
« Ответ #38 : 15 04 2013, 16:43:01 »
Весь в "беготне", с ПК пока некогда, но приеду на ДР клуба в Москву 01.05.13 на своём "Прадике"- можно будет посмотреть "вживую" и не только бак, есть дополнительныя пневмоподвеска, БИ-ксенон с Неллой №4, может успею поставить "моднявые" ДХО, доработанную рацию "Мегажджет 555", итальянский бокс с аэродинамическими дугами на крыше и т.д и т.п. (всяко-разные примочки, которые помогают в дороге).
Bragin
  • Максим
« Ответ #39 : 20 04 2013, 21:41:38 »
Это вроде стандартный допбак, как на коротышах...... запаска вместе с ним явно не влезет......
