Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 330543 раз)
Vityok
    • Не Тойота
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1960 : 08 04 2023, 02:02:58 »
Не узнаешь.
Спс, понял
Так и предполагал
До сих пор не могу понять какой кронштейн компрессора кондея мне нужен...
kranium
« Ответ #1961 : 04 07 2023, 14:15:12 »
Сегодня наконец то поменял прокладки вп. коллектора, уж незнаю кто умудряется его сдернуть целиком, тут по частям то не везде подлезать удобно. Может на 95 прадике или рестайловом сурфе чуть подругому. Зато дроссель не снимал и рампу, как и ожидалось прокладки резиновые на окнах все задубели и отслоились. Думаю теперь антифриз не будет уходить....
25region
« Ответ #1962 : 24 07 2023, 10:53:10 »
Vityok,
Товарищи, вот такая ситуация неприятная несколько раз происходила:
Несколько раз при поездке на дачу (250 км туда-обратно) пропадала тяга двигателя
Подобное случалось два раза и в предыдущих тестовых поездках, но тогда я это списал на недостаток топлива в баке, но сейчас это повторилось даже когда топлива было больше половины бака
При этом машина не дергается, а именно теряет тягу и никак не реагирует на нажатие педали акселератора
В "местных поездках" такое случалось вообще при неспешной езде - то есть не в той ситуации когда жмешь газ в пол и ждешь мощного разгона
При поездке на дачу и обратно - пару раз при интенсивном наборе скорости, пару раз - тоже "на ровном месте"
И это само проходило через несколько десятков секунд
Что это?
Бензонасос? Установлен оригинальный немецкий Бош от инжекторного 406-го мотора, и до ребилда он же стоял - не было таких ситуаций...
Регулятор давления топлива?
Топливоприемник? Так ведь бензина, повторюсь, больше половины бака было...
Кто что думает?
Удалось решить проблему? Уже месяц маюсь, не могу найти причину
yandrey73
« Ответ #1963 : 24 07 2023, 17:16:18 »
25region, 25region,
Vityok,
Что это?
Кто что думает?
Обороты растут? Коробка автомат? Может что с дросселем?
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #1964 : 24 07 2023, 21:25:28 »
Попробуй когда пропадёт тяга остановиться приоткрутить крышку бензобака. У меня на служебном ситроене тяга пропадала. Если заглушить мотор и постоять всё проходило само собой. На сервисе что только не меняли. Проблема всё равно возникала сама собой.Обнаружили когда пропала тяга и случайно заехали на заправку. Я начал откручивать крышку и пошёл воздух в бак. Поменяли крышку и больше тяга не пропадала. Ситроен списали через несколько лет, проблема не повторялась.
25region
« Ответ #1965 : 25 07 2023, 00:03:17 »
25region, 25region,
Vityok,
Что это?
Кто что думает?
Добрый день. Да, если нажать на газ сильнее то обороты растут. АКПП. Дросельнную заслонку почистили, холостые обороты стабильные.
25region
« Ответ #1966 : 25 07 2023, 00:04:20 »
Сегодня попробую, спасибо за совет
25region
« Ответ #1967 : 26 07 2023, 07:51:51 »
Проблему с провалами решил, замена ДМРВ и всё поехало
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #1968 : 28 07 2023, 19:37:27 »
У меня по ходу просто трос газа смещался из сектора дроссельной заслонки
Напомню, что у меня мотор стоит на Волге, а впускной коллектор наполовину спилен, и привод газа кастомный
Попробую приподнять кронштейн троса - полагаем сотоварищи, что это устранит проблему
