Автор Тема: свист мотора печки ТЛК 200 2008 г.в.  (Прочитано 39903 раз)
GreonicMan
Появилась такая проблема. Раньше свистел когда было очень холодно примерно -30 -35 градусов, теперь начинает свистеть и в теплую погоду при резком повороте или подъеме(кочка или изменение угла въезда). Это лечится? можно подшипники перепресовать или только замена мотора печки целиком? если замена то какой номер новой детали? кстати на новом 150  морозы та же ерунда:(
KJA2005
    • TLC200
Re: свист мотора печки ТЛК 200 2008 г.в.
« Ответ #1 : 19 02 2013, 04:42:13 »
я успел поменять пока гарантия была.
Если менять за деньги то только целиком моторчик, цена 8-9 тыс руб
stromvova
    • land cruiser200
« Ответ #2 : 10 03 2013, 15:30:34 »
У меня была такая проблема. Решение только одно - замена на новый. Там на моторчике сверху стоит крыльчатка.Плоский моторчик толщиной 3см и тяжеленная крыльчатка 15 см сверху
GreonicMan
« Ответ #3 : 31 03 2013, 22:01:59 »
Заказал новый, оригинальный мотор. Так что продолжение истории следует. После замены попробую восстановить старый, если все получится то будет фотоотчет.
GreonicMan
« Ответ #4 : 07 04 2013, 21:49:54 »
Новый мотор получен:) цена 6800 это с доставкой до Сургута. В Москве примерно 6200. У официального дилера около 18 тысяч, такой ценник озвучили по телефону. На днях разгребусь с работой и займусь встановкой, заодно и салонный фильтр поменяю сразу:)
GreonicMan
« Ответ #5 : 14 04 2013, 21:51:48 »
Новы моточки занял свое место. Установка оказалась проще чем я думал:) в нижней части панели отщелкивается пластиковый кожух на защелках, затем выкручивается три шурупа (крестовая от вертка или головка на 10) которые держат компьютер парков очного ассистента, и вот перед нами мотор печки, держится он на 3 шурупах, под внутреннюю звездочку либо головку на 6. Выкручивается их и вот тут первый попаслось, подушка в ноги пассажиры немного мешает, точнее не сама подушка, а пластиковое обрамление. Аккуратно через щель при помощи от вертки можно от стегнуть питающий кабель, зятем немного провёрнут мотор чтоб ножка крепления не цеплялась за панель тянем его вниз, при этом оттягиваем класс тиковую рамку, движок выходит:) сборка в обратном порядке, фото выложу позже.
Из интересных моментов, после съема обратил внимание что на старом моторе на крылья атаке отсутствуют балансиры, на новом же их установлено несколько штук, выглядят как скрепки от степлера, висят на лопастях. Новый двиган работает вообще бесшумно, шум создает только поток выходящего воздуха:) надеюсь что это на долго!!! На старом движке весьма ощутимый люфт крыльчатки:(( буду разбираться, смотреть!
l.sha
    • тлк 200 4.7 10г.
« Ответ #6 : 31 01 2014, 18:55:29 »
вчера было -34 тоже засвистел с утра. думал заказать новый . сегодня с утра тишина . будем наблюдать . тлк 200 2010г. бензин
aleks8972
  • Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда.
    • TL200 2009г.4,5 дизель
« Ответ #7 : 03 02 2014, 11:58:35 »
Была ТАЖЕ проблема...Был у электрика,снял поставил фетровою шайбу смазанную маслом ...все прошло ...1500 рублей.
l.sha
    • тлк 200 4.7 10г.
« Ответ #8 : 03 02 2014, 19:40:43 »
куда поставил,если не секрет
aleks8972
« Ответ #9 : 03 02 2014, 22:08:16 »
Да вот же....надо было сфоткать...завтра позвоню,может вспомнит.
