Автор Тема: Катализаторы  (Прочитано 261247 раз)
Smart
Re: Катализаторы
« Ответ #1120 : 02 05 2018, 08:06:48 »
А кто-нибудь выскажется по фирме чип тюнинга АДАКТ? Вроде хвалят все, мол сертификат дают на прошивку и гарантию год. Я про вариант прошиться на Евро 2.
Не вздумай! Получишь таких головняков под жопу, что не рад будешь.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Катализаторы
« Ответ #1121 : 02 05 2018, 10:32:12 »
если вкратце, есть опыт с их вмешательством в 1gr? я ради просвящения интересуюсь , каты то в пути уже, шить не собираюсь
Smart
Re: Катализаторы
« Ответ #1122 : 02 05 2018, 12:36:19 »
Объяснять очевидное?
Если кратко,- есть очень надежная программа работы а/электрики автомобиля ДВС/АКПП/торм.системы/подвески/безопасности и т.д. и т.п.: со всеми авариями- алгоритмами их обсчета,кодами, испытаниями.
Алгоритмы обсчета сотен и тысяч сигналов- которые обрабатываются несколько раз в секунду.
Т.е. программа ЭБУ представляет из себя - совокупность взаимодействий нескольких программных блоков, каждый из которых отвечает за свой узел.
Такие блоки, над которыми трудились целые отделы программистов - в тесной связи с инженерами-проектировщиками, имея возможность проверить
на практике тот или иной программный блок.., не предназначены для "подвальной" прошивки.
Это ситуация очень схожа с барыгами "масляных присадок", когда пяток человек- предлагающие такую Чудо присадку, считают себя умнее целого отдела нефт.химиков- которые создают то или иное моторное масло.
На самом деле - никто не знает в каждом конкретном случае, что именно можно "накосматить" программатором - "резанием" и "глушением" тех или иных
цепей/сигналов. Ведь никто не обсчитывал это, не тестировал..
Если конкретнее- ЖР получает свою мощность благодаря КПД ГРМ и ТВС. ЭБУ на данных автомобилях обязательно должно получать обратную
связь, для грамотной подготовки ТВС.
Прошивкой - вы убираете обратные сигналы как факт и код ошибки. Как готовить ТВС? Правильно, по аварийным картам.
Ну раз лампочка не горит, то и проблемы нет :)
svolotan
Re: Катализаторы
« Ответ #1123 : 02 05 2018, 21:38:48 »
Кстати, сегодня проехал 1100 км. Шел на круизе 120 км/час, на обгонах до 170 доходило, бензин 95. Расход вышел 12.2 по компу, реально где-то 13. С мехами и старыми лямками в таком ключе было бы около 15 (проверено).
svolotan
Re: Катализаторы
« Ответ #1124 : 02 05 2018, 21:41:27 »
Понял, значит нужно прогнать эту мысль из головы)))
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Катализаторы
« Ответ #1125 : 03 05 2018, 11:52:17 »
Ползу в режиме пенсия, трасса 70-120, проехал 300 км, спалил 3/4 бака ) расход 23 литра
Smart
Re: Катализаторы
« Ответ #1126 : 03 05 2018, 12:06:45 »
Пока не найдена причина такой скважности МАФа- так и будет... я боюсь это говорить, чтоб тебя не расстроить,- но у меня такая(4,96) скважность была ДО ремонта двс. После ремонта- скважность встала в 3,65. :'(
Не мог ты накосматить в ГРМе? В зазорах? При сборке ДВС я имею ввиду?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Катализаторы
« Ответ #1127 : 04 05 2018, 07:00:50 »
накосячить мог , только расход попер в гору с осени прошлой, после ремонта 30 тыс км с нормальным расходом проехал же
сейчас на холостых МАФ 4,09 кажет
Smart
Re: Катализаторы
« Ответ #1128 : 04 05 2018, 07:12:48 »
Это не совпадение, просто вспомни какие работы с машиной производил в то время... мог ли повредить/оторвать какой-нибудь провод,
стукнуть, ударить и т.д.
А вообще,- возьми на разборке или у знакомых МАФ- откатай день и сними показания. Бывает и МАФы из строя выходят таким образом.
Особенно если неудачно почистить его....
svolotan
Re: Катализаторы
« Ответ #1129 : 04 05 2018, 16:38:48 »
Я тут полез maf чистить а том кольцо уплотнительное от старости лопнуло. Соответственно подсос шел и маф затянуло налетом грязи. Но я одно за другим делал, что показания maf выправило? Я думаю все в целом.
