Автор Тема: Помогите определить пробег  (Прочитано 5567 раз)
sergserg
    • 120 07 2.7 был, X3 12 3D с
Помогите знатоки насколько возможно определить пробег авто. Машиной владеем два месяца. Машина покупалась новой в нашем городе, производство 10.2007 таможня-регистрация 02.2008. При покупке на приборке 86тык. Была одна хозяйка, пообщаться неудобно,  брали через знакомых но машину им за долги отдали.
 Вводные по машине, претензии к салону, был очень грязный,  химчистка только грязь со смолой на ковролин опустила,  видно не пропылесосили пену в нужный момент. С низу все целое не мятое, не шорканое. Мастера сказали по асфальту ездила.  На ней стоял родной бридж 840 почти лысый 07 года выпуска, запаска родная и новая по состоянию (шипы) но перетертая от кронштейнов.  Аккум не родной. Поменял колодки по кругу, передние чуть до метала не дошли, задние с легким запасом но под замену. Понимаю, что даже дама не могла на одних колодках 86 тык  пройти и хочется надеется, что спереди я поставил 3 комплект колодок а сзади второй :)  Пластины с передних колодок снялись с частью мастики, часть осталась на колодке-картинки совпадают, т.е. замена была вместе с пластинами, это гуд. Тормозная светлая, антифриз розовый светлый,  акпп светлая паленым не пахнет (заменил частично), жидкость гура попахивает буду менять, компрессия 13.5. Кроме штатных замен жиж вылезли втулки стаба переднего и кардан на нижнем валу рулевой колонки (нижний), задний амо руками прокручивается, купил резинки и регулярно брызгаю гайки для последующей открутки, стука нет.
 Готов выложить необходимые фото узлов и нужных мест для выводов и ответить на дополнительные вопросы. Заранее благодарен за помощь.
MadCat
  • Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: Извините, у нас тут приличные люди.
    • Toyota LC PRADO 120
Re: Помогите определить пробег
« Ответ #1 : 22 02 2013, 09:21:12 »
Чего-то для 86 проблем многовато. Хотя... салон - это всегда зависит от свинства владельца, колодки, сам понимаешь никто не определит вторые они или третьи. Жидкость ГУР попахивает это странно. Я брал тоже 7 года с пробегом в 80 (подтвержденным) у меня жидкость ГУР в поряде. Но машина все ТО у ОД проходила строго по регламенту. А так, пробег все равно проще всего определяется по затертости салона. Так что выкладывай его фотки
Минусуй меня, потом я тебя, потом вместе мы - сминусуемся :-D
« Ответ #2 : 22 02 2013, 09:25:55 »
Да какие там проблемы то?
салонрабочей машинки.
гур жужжал в крайних положениях по ходу по долгу, отсюда и запах. От незнания это.
sergserg, не парься, не ищи чёрную кошку!)
GCC
« Ответ #3 : 22 02 2013, 12:10:43 »
легко
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #4 : 22 02 2013, 12:33:41 »
Видел в Италии машину с пробегом 45тыс-пипец как затёрли...
kranium
« Ответ #5 : 22 02 2013, 12:51:39 »
легко
У мну тарантас тоже из под дамы, брал с пробегом 75000, колодки буду скоро менять-щас 95000, думаю это 2-й комплект уже стоит....Нормально она на нем наездила за 3 года, только масло меняла и салонник с воздушком...
GCC
« Ответ #6 : 22 02 2013, 12:59:43 »
легко
1 декабря делал ТО60, посмотрели износ родных колодок, вердикт: передние до 85-90 пройдут как минимум, задние почти новые, и это с учетом, что по трассе езжу крайне редко.
kranium
« Ответ #7 : 22 02 2013, 13:18:41 »
У меня износ перед зад одинаковый, тоесть возможно родные ещё стоят???
GCC
« Ответ #8 : 22 02 2013, 13:19:57 »
да, такое возможно
vereshagin
« Ответ #9 : 22 02 2013, 13:36:22 »
Надо было до покупки авто  все эти вопросы поднимать, а теперь катайся и радуйся. Зачем теперь себя дурными мыслями мучить.
