Автор Тема: Дневные ходовые огни или LED DRL  (Прочитано 311814 раз)
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
Re: Дневные ходовые огни или LED DRL
« Ответ #1030 : 11 12 2015, 08:00:49 »
Читал....чесно не понял смысла на 120 ставить ДХО по "ГОСту". Считаю для трассы света хватает, ближний +противотуманки, гасить одно чтоб включить другое? Смысл? Хотя очень не понимаю тех кто на встречу попадается без огней, или при близком рассмотрении вижу, на сером грязном авто три блёклых светодиода горящих из 10 ДХО!!!???
Себе поставил бы дополнительные противотуманки и включил бы на кнопку включения задних противотуманок, а если бы одной блок фарой, что бы не колхозить, вообще красота! Интересно есть такие в природе? Двойной подфарник? Может видел кто?
А ещё фары дополнительные сверху вперёд и назад, часто ночью по лесу езжу, но корзину экспедиционную не хотелось, если только аккуратную какую.
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #1031 : 11 12 2015, 09:54:49 »
Установил и подключил, вот что получилось.
Запитал на плюс от блока предохранителей через блок DRL с функцией притухания, при включенном зажигании. Вместе с включением габаритов притухают где то на 30%, при заявленных 50%, но не критично, в кромешной темноте не слепят, проверял. Диоды с обратной стороны дополнительно загерметил, т.к. производитель не особо стремится к качеству. Думаю надо пустить разрыв на кнопку в салон, чтобы принудительно выключать, в случае необходимости.
ДанилКа
« Ответ #1032 : 12 12 2015, 14:27:35 »
Откуда + тогда взять под капотом?Исключая моменты вскрытия блоков реле и других сложных ненужных операций.
вы почитайте мой пост с фотоотчетом. Там же все расписано, плюс возьмите от питания дворников. Включается при выключении зажигания. Если через релюшку, то второй провод от реле ведите либо на габариты, либо на ближний, в зависимости от ваших пожеланий, когда Вы хотите, чтобы ДХО гасли.
ДанилКа
« Ответ #1033 : 12 12 2015, 14:33:17 »
Андрей, респект! Но 9 штук впиндюрить!!! Это ж как ближний светят теперь. Я в сумерки езжу с 4 мя с каждой стороны и мне хватает даже использовать как освещение.
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #1034 : 12 12 2015, 14:40:42 »
Да нормально езжу, при включении габаритов притухают на 30% и не слепят, а днем ваще огонь реальные ДХО.
NIKOLAY77
« Ответ #1035 : 30 12 2015, 23:58:48 »
А можно подробнее про подключение ДХО? Что , как и куда?
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #1036 : 31 12 2015, 02:05:23 »
На Али заказал 20 светодиодных ДХО, продаются как парами, так и десятками, плюс к ним заказал, блок ДРЛ, отвечающий за включение и притухание ДХО при включении габаритов, обошлось это в 1700 руб, 1500 ДХО и 200 блок ДРЛ, снял заглушки птф, разлиновал симметрично по 9 штук в каждом, просверлил, прикрутил, смотал 18 проводов в 2 на каждом из ДХО. Т.к. блок ДРЛ китайский, а они не соблюдают нормы вольтажа на включение и выключение ДХО, пришлось брать (+) из блока предохранителей при включенном зажигании, а не при заведенном двигателе, как должно было быть изначально. Где конкретно брать питание, есть пост чуть выше. Но по уму все это должно работать, просто запитавшись к клеммам АКБ, зарядка пошла ДХО включились, габариты зажег, ДХО потускнели либо потухли, заглушил двс, заряд пропал ДХО выключились. Ищу нормальный блок ДРЛ.
NIKOLAY77
« Ответ #1037 : 31 12 2015, 08:58:56 »
Спасибо. Меня больше подключение интересовало . Поищу тогда чуть выше. С наступающим Новым годом!
Smart
« Ответ #1038 : 03 02 2016, 05:24:35 »
А есть какие-то готовые качественные решения для 120х? комплекты может быть...
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #1039 : 03 02 2016, 05:27:49 »
...имхо, самый удачный вариант из всего что было:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?action=dlattach;topic=110633.0;attach=190514;image
Владимир я ....если  че ))
