Автор Тема: Дневные ходовые огни или LED DRL  (Прочитано 311838 раз)
ДанилКа
Re: Дневные ходовые огни или LED DRL
« Ответ #990 : 22 09 2015, 10:52:44 »
Заказал себе на ebay кнопку под ДХО, для включения или отключения по желанию. 13 у.е. с доставкой.
Simbioz
    • TLCP1204
« Ответ #991 : 22 09 2015, 18:33:16 »
а на алиэкспресс такую можно найти?
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #992 : 22 09 2015, 19:21:32 »
ДанилКа,
судя по символу и надписи это кнопка для Лэд прожектора.
Владимир я ....если  че ))
ДанилКа
« Ответ #993 : 22 09 2015, 23:00:38 »
ДанилКа,
Да и ... с ним с этим символом. Мне главное, чтобы четко встала вместо заглушки и выполняла свой функционал. К тому же LED написано и то хорошо :)
ДанилКа
« Ответ #994 : 22 09 2015, 23:03:15 »
Думаю можно, потому как продаван из кЕтая, это я уже потом увидел. Предположу, что возможно на алиэкспрессе дешевле на пару баксов, но искать не буду, шоб не расстраиваться ;)
« Ответ #995 : 05 10 2015, 09:45:42 »
 Вообщем, не нашел я в наличии и на заказ ДХО в штатные места бампера
Поэтому решил поколхозить с линзованными диодами, купил на Алиэкспрессе 8 таких диодов таких
Светят действительно очень ярко, в темноте, почти, как туманки.
Снял заглушки в бампере, просверлил 4 отверстия, установил диоды:
Протянул провода к моторному отсеку, купил герметичные фишки (+- мама-папа),
Взял релюшку с 5 контактами:
подключил по схеме:
только провод, идущий от контакта реле №30, который должен запитаться к замку зажигания, решил запитать за ПЛЮС идущий к питанию дворников (СИНИЙ провод) он также дает напряжение при включении зажигания.Подключил на всякий случай через предохранитель 7.5А, т.к.потребление небольшое, через колодку:
 Провод № 86 запитал к габаритам, чтобы при их включении, ДХО гасли.
Вот, что получилось, светят ярко, честно! (кидайте камнями)
Затраты: Диоды - 1500р. Реле, фишки, колодка предохранителя, провода - 500р.
Итого: 2000р.+бутылочка пивасика)))
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
« Ответ #996 : 05 10 2015, 09:48:35 »
Вполне себе нормально за эту цену.
----- "решил запитать за ПЛЮС идущий к питанию дворников (СИНИЙ провод) он также дает напряжение при включении зажигания".
Это где, по месту, такой провод находится?
« Ответ #997 : 05 10 2015, 10:06:25 »
красным отмечена жила с 5 или 6 проводами, там они все синие, но с полосками разных цветов. Нужный нам провод чисто СИНИЙ!
ДанилКа
« Ответ #998 : 16 10 2015, 11:17:31 »
В общем, переподключил я провод, идущий у габаритам на питание ближнего света. Для того, чтобы ДХО гасли при включении ближнего света. А также решил подключить к общей цепи, ранее заказанную кнопку LED в штатное место взамен заглушки. Для того, чтобы сам мог отключать ДХО, во время длительного ожидания с заведенным двигателем или в автосервисе, когда надо, чтобы зажигание было включено.
Кнопку подключил в разрыв между реле и предохранителем. Данная кнопка имеет LED подсветку (желтым цветом) и индикацию включения ДХО, а также она имеет тактильное восприятие, то-есть, во включенном состоянии она слегка утоплена.
1) Вот такая кнопка в комплекте с фишкой
2) Ложимся на водительский коврик с фонариком и смотрим под торпедо.
Протянул два провода через штатный резиновый рукав, слева, над левой ногой водителя (вид из салона)
А вот вид из под капота:
3) снимаем крышку блока предохранителей
получаем достаточно свободный доступ к кнопкам. Изнутри пальцами надавливаем на пластмассовые распоры заглушки и легко вынимаем.
4) красным выделены провода, которые надо подключить к двум, ранее протянутым проводам. Обратите внимание, что два провода с кнопки надо связать друг с другом, а один нет. Черный провод пойдет на "массу" паразитом к соседней кнопки.
5) делаем скрутку и изолируем термоусадкой
как я и говорил "минус" берем у "соседки" от белого провода с черной полосой
6) вот так выглядит
7) так подсвечивается ДХО ВЫКЛЮЧЕНЫ:
ДХО ВКЛЮЧЕНЫ:
СХЕМА с коррекцией:
Еще раз для всех, как светят только эти 4 диода!
Simbioz
    • TLCP1204
« Ответ #999 : 16 10 2015, 12:24:32 »
ДанилКа, молоток!
