Автор Тема: Неприятный запах кондиционера, кто как борется?  (Прочитано 36522 раз)
Tim_
Тоже начало с кондёра подванивать, машине 2 года. Неделю назад проходил ТО 30000 у ОД, попросил решить эту проблему. Менеджер сказал, что придётся разбирать всю морду, на всё про всё уйдёт 3 дня. Задумался...
Неа, ну если они хотят веником испаритель почистить, то да, разбирать все.
Умений вашего ОД просто на большее не хватает.
З,Ы, При промывке ДВС, никто не говорит, что его полностью разбирать. Хотя как вариант тоже можно, но есть промывки и т.п.
manouche
    • 4л Престиж рест
Думаю, что манагеру просто лень было заморачиваться, мастера у ОД нормальные наверняка есть. Веру в "умельца дядю Васю" потерял давно. Попробую обратиться к другому менеджеру.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Машине почти 2 года, тоже появился слегка неприятный запах при включении климат-контроля.  Купил средство от Liqui Moly  Klimafresh (арт. 7629) вчера обработал-  запах пропал, приятным ароматом дует теперь кондей. Посмотрим как долго сохраниться результат.
Принцип работы -гоняет пары в режиме рециркуляции
manouche
    • 4л Престиж рест
Очень интересно на сколько хватит
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
А сколько у нас салонных фильтров? Один?
Или в режиме кондера, который против пыльцы, воздух гоняется тоже через какой-нибудь особый фильтр?
Рыболов
  • TLC 150 D4D
Один. А та чудо кнопка рекламная замануха. Я пробовал и с ней и без - результат одинаковый))
SVD
  • Андрей
А на машинах с трёх зонным климатом тоже один фильтр?
Dra
  • LCP 150 3.0TD Black
я думаю что один ))) Фильтр салонный же один на ТО меняется ))
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
Почистил испаритель, все сделал как указазнно здесь, http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6854.0, автору громадное спасибо, SP5152 / 510 г STEP UP AIR CONDITIONER CLEANER & DISINFECTANT приобрел в Римэксе на ул.Щорса, подробно описывать процесс не буду, он уже описан подробнейшим способом. Единственное что в данном форуме указано, что на 150м для данного процесса необходим подъемник, нооо все оказалось проще:
- изначально облазим все под машиной, и поиск привел меня за правое переднее колесо;
- дальше в салон;
-дальше, снимает паку панелек, обе на пистонах и одном саморезе, все легко и просто, и шланк на прямую в вашем распоряжении;
- ну и сам процесс и результа;
От результата я просто о....... жидкость вышла черного цвета, пробег 50000 км., как минимум два раза в год замена фильтра, откуда столько г.... В результате, в течении дня был легкий запах больницы, но к вечеру прошел, запаха сырости пока нет, и надеюсь, что и не появится.
utt
    • 150 2.7 араб.
А если не вынимая дренажный шланг, с низу просто вставить, не получиться?, или не герметично шланг вставляется от SP5152?
