Автор Тема: Подушки-опоры кузова. Стуки, устранение.  (Прочитано 230687 раз)
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
Да, после отпуска займусь
павлов ас
спасибо за тему а то весь мозг сломал пока искал эти стуки, только  аморты два раза менял.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
салон не надо разбирать, пороги сними полик поднимеш все видно
vadimon
  • vadimon
  • TLK 95. 1kz-te
Сиденья помешать могут , если придеться высверливать шляпки болтов. Но надо надеяться на лучшее icon_acute7
stellcom
  • TLC 95 1997 1KZ АТ
вопрос такой моя родная схема по подушкам кузова, вот как на картинке
stellcom
а я заказал все подушки правильно, кроме подушки 2 (заказал от машины послее 99го года).
подскажите смогу я вкорячить подушку номер 2 от авто 99го года, в машину до 99года??
hanat
под машину загляни, в косынке рамы на второй линии куда опора вставляется есь дополнительные 2 отверстия для болтов крепления опоры? и каковы размеры площадки/косынки посмотри, если место есть то можно будет вколхозить
stellcom
По идее, по каталогу их не должно быть, у меня пока нет возможности посмотреть :( Только на след. неделе. А заказ, блин, уже пришел с такими подухами 2.
Думаю, что если чего расширю основное дупло и просверлю отверстия под два фиксирующих болта.
hanat
Да, главное чтобы место было и по высоте подходила, а вторые подушки как ты заказал по серьезнее будут, так что есть смысл вколхозить
Naleman
    • TLC 95 5VZ
По высоте они скорее всего одинаковые. А вот косынка под подушку 2 С 99 скорее всего стоит ниже чем на ДО 99. Ведь ДО 99 подушка составная и верхняя часть стоит между кузовом и косынкой рамы, а вторая часть ставится под саму косынку. Ну на месте посмотришь сам. На край (!) дозакажешь позже, и поставишь подушки 2 не откручивая все отсальные - это реально.
