Автор Тема: Укоротил рычак АКПП  (Прочитано 71249 раз)
МаксРол
Re: Укоротил рычак АКПП
« Ответ #40 : 16 05 2013, 10:24:29 »
Привет всем!! Я просто снял всю панель целиком, накрутил плашку, сверху две гайки затянул, накидным ключом держал, а плашкой резьбу нарезал. Потом отрезал ножовкой по металлу 4 см. и вывернул плашку. Действительно удобно.
Фото есть...?
TLC 120 VX Prado 4.0
МаксРол
« Ответ #41 : 16 05 2013, 10:28:32 »
Все даже в тему  и в один цвет с рулем !  И руке  на подлокотнике переключать АКПП удобно ! Рукоятка  от 150 мне даже больше понравилась чем родная !
Подлокотник в чехле..!?..пошив или можно найти в продаже..????....и если можно поподробней про укорачивание ручки....резьба нарезается или родной хватит..??...кожух снимать или приспустить при подрезке...?
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
« Ответ #42 : 16 05 2013, 11:20:44 »
Привет, у меня пришлось резьбу нарезать дополнительно. По большому счету можно кожух и не снимать, но я снял вместе с торпедой.
JONY
« Ответ #43 : 16 05 2013, 11:50:31 »
Фото есть...?
Вот фото, кожух просто снял и перевернул задом-наперед. :)
МаксРол
« Ответ #44 : 16 05 2013, 12:40:33 »
Как снимать кожух, откручивать набалдашник...???
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #45 : 16 05 2013, 13:40:12 »
Откручивать набалдажник против часовой стрелки. Взял и открутил. Чехол я не снимал.
JONY
« Ответ #46 : 16 05 2013, 14:59:40 »
Откручиваещь ручку, под ней верхняя пластмасска кожуха прикреплена к ручке, она отстегивается. Низ кожуха прикреплен по кругу вшитой в него проволокой, он пристегнут в 4 местах. Я снимал изнутри, не знаю, снимется без снятия торпеды или нет. (Пробовал-не получилось) :) Красным-пластмасска, которая отстегивается вниз. Синим- места, (примерно) где держится кожух (с другой стороны там же) Торпеда снимается тоже очень легко. отстегиваешь две полоски (желтый), откручиваешь оба набалдажника, ручник вверх- молнию отстегнул. Открываешь крышку подлокотника и аккуратно вверх за край торпеды, внизу фишку (разъем) отстегиваешь и весь вопрос. :)
МаксРол
« Ответ #47 : 16 05 2013, 15:54:42 »
Огромное спасибо...!!!! Ещё вопросик,-как после подрезки фиксируется пластмассовое кольцо кожуха...????...и вообще как ощущения после укорачивания...?!
JONY
« Ответ #48 : 16 05 2013, 16:24:48 »
Просто защелкивается вверх. :) Лично для меня удобнее, и по моему красивее, чем длинный.
МаксРол
« Ответ #49 : 16 05 2013, 17:06:45 »
а из практики 4 см достаточно для укорачивания....??? Получится пойти простым путём,-1).выкрутить наболдашник 2) приспустить кожух, 3).укоратить, 4) нарезать резьбу...?!
