Автор Тема: Глохнет двигатель при езде  (Прочитано 2774 раз)
Gambrinus
  • Я мнение глупцов вращал вокруг оси, а осью той был детородный орган
    • Субару аут, 2016
Всем доброго времени суток. Возникает вопрос: сегодня несколько раз, а точнее 3 раза, при езде в городском цикле, коробка в положении Драйв, тупо заглох двигун, при переводе в нетраль спокойно заводился и я ехал дальше. Потом эта хрень прекратилась. До этого то же самое было один раз недели две назад. Прадик 2007 года, 4 литра, европеец. Пробег 120 тыщ. Мож кто сталкивался с подобным, на панели ошибки не выдает, сейчас езда нормальная. В силу объективных причин на диагностику раньше 6 мая не попаду. Помогайте уж, клубни... icon_friends
Никто не слеп как тот, кто не желает видеть.
Марчела
Re: Глохнет двигатель при езде
« Ответ #1 : 01 05 2013, 08:58:13 »
Если стоит "хитрушка"-иммобилайзер, то бывает, что связь пропадает из-за внешних помех(сотовые вышки, антены, рации). А, если в метке батарейка, то может разряжена. Это один из вариантов, с которыми я сталкивался личо.
Gambrinus
    • Субару аут, 2016
« Ответ #2 : 01 05 2013, 10:37:34 »
Стоит авторская противоугонка с шунтированием датчика коленвала, тупо механический прерыватель контакта. Вот как-то так...
Карел
« Ответ #3 : 01 05 2013, 13:15:54 »
Съезди к этому "автору" и попроси временно отключить шунт с ДПКВ. Если проблема уйдет, то понятно что делать, если нет, то разбираться дальше... Зажигание, топливо и т.п...
Карел
« Ответ #4 : 01 05 2013, 13:17:52 »
Хотя теоретически, если охрана "давит" ДПКВ, то должна появиться ошибка по датчику...
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #5 : 01 05 2013, 13:23:33 »
Да  , если  хитрушка  занимается  одним  датчиком коленвала ,  то  ЭБУ перейдет  в аварийный режим , двигатель продолжит работу по  датчикам распредвала .
Марчела
« Ответ #6 : 01 05 2013, 14:48:47 »
У меня была завязана на датчик коленвала. Машина глохла, а ошибка не появлялась. Переставили блок иммо поближе к метке-глохнуть перестала.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #7 : 02 05 2013, 20:45:27 »
Ваша проблема в вашей авторской сигналке
