Автор Тема: 1KZ-TE, хапнул воды, но без гидроудара.  (Прочитано 6065 раз)
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Пытался на скорости "взять" длинную лужу, на рыбалке 1 мая. Ничего не предвещало беды, но вскоре вода дошла до лобового стекла, не то что бы лужа была такой глубины, видимо захлестнуло, но все равно этого хватило, что бы двигатель заглох. Размотали лебедку и вытащили машину на тропу, пытались запустить, но стартер не делал ни одного оборота. Я сразу решил что словил клин, но удара не было. Сняли воздушный фильтр, он оказался весь мокрый. Как и патрубки. И не просто мокрые, а полные воды. Там где патрубок одевается на турбину вообще стояла вода. При попытке прокрутить двигатель ключом, ничего не получилось. После буксировки машины в лагерь, выкрутили свечи накала и прокрутили двигатель в ручную. Вроде бы получилось. При этом из второго цилиндра струей вылетала вода. Далее, т.к. ничего не оставалось решили очистить цилиндры от воды и прокрутили стартером, но после сборки двигатель не схватывал, а просто крутил. Подключили провода от другой машины и оставили машину на 2 часа с включенной Вебастой. После этого двигатель запустился с чихами и тряской. Но на утро он не запустился снова. Стартер крутил в холостую. И снова пришлось использовать предпусковой подогреватель. После запуска проверили еще раз масло и в нем были капли воды. Больше ничего не оставалось как ехать до ближайшего населенного пункта и менять масло в двигателе. Вопрос в том, почему двигатель не запускается на холодную. Появилась мысль что из-за наличия воды в цилиндрах, вместо масла, упала компрессия и поэтому запуск на холодную затруднен. Кто был в подобной ситуации, а то тут столько "бывалых" среди знакомых сразу появилось, с разными теориями.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Проверь для начала свечи, может пока продували кротнули нечаянно и они не греются. Ведь после прогрева вебастой заводится.
свечам стопудняк абзац , не любят они воду
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
так вот я и говорю, сегодня на улице выло 0 градусов. неужели для запуска "в такой мороз" необходимы свечи накала. Ведь даже вез них должен при прокрутке стартером, хоть немного схватывать. А он просто маслает, пока вебастой не прогреешь 45 минут.
ну так и форсунки поди лльют , все стекает на поршня и все , смеси нема
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Если есть малейшие неполадки в двигателе ( компрессия, ТНВД, форсунки) то без свечей и в +20 не заведешь
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
завтра, если заведу, поеду на замер компрессии. Но сегодня 400 км прошли, звуков посторонних не было.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
утро вечера мудренее...
ну так свечи до 60гр тоьлко работают
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
тут наверное имелось ввиду, что: "Если есть малейшие неполадки в двигателе ( компрессия, ТНВД, форсунки) то И в +20 СО СВЕЧАМИ не заведешь". Так?
