Автор Тема: Опять про масло на бензин 2.7  (Прочитано 25436 раз)
Vic
Прошу прощения но после прочтения кучи веток пришел в полный ступор.
Имеем 150, 2.7 араба пробег 25т.км., в книге к нему написано по таблице:
5w-30 = шкала от <29*С до 10*С
10w-30 = шкала от -18*С до >38*С
15w-40 = шкала от -10*С до >38*С
20w-50 = шкала от -7*С до >38*С
и упоминание что 5w-30 и 10w-30 SL,SM Энергосберегающие
и как понял 10w-30 на лето а 5w-30 на зиму.
Но по форуму сделал вывод что надо 5w-30 на лето на зиму 0w-30
Но 5w-30 явно по шкале не для лета хоть и Камчатка но мечтаем, что 30* хоть денек будет.
А то на тойоте вообще пишут
Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 5W-40
Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 0W-30
Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SM/SL SAE 0W-20
Если можно подскажите что мне надо и желательно с номерками того, что брать если не затруднит.
TLC150 2.7 мечта которой приятно управлять!
Vic
Re: Опять про масло на бензин 2.7
« Ответ #1 : 22 05 2013, 16:18:59 »
Шо прям никто не поможет?
GCC
« Ответ #2 : 22 05 2013, 16:20:56 »
каждый льет то, что считает нужным, кому что нравится, полно тем, читайте...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #3 : 22 05 2013, 21:22:41 »
И наверное стоит выкинуть на помойку мануал с такими цифрам особливо с рекомендацией 20-50)
5-30 нужного класса спокойно работает при темп более + 35 с и выше ! ))))
GCC
« Ответ #4 : 22 05 2013, 21:42:22 »
так это родной оригинальный японский мануал...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #5 : 23 05 2013, 00:01:48 »
Угу лохматого 2000 года))
На сайте тойота джапан другое написано!!!)
GCC
« Ответ #6 : 23 05 2013, 00:03:54 »
так и двс образца 2004г
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #7 : 23 05 2013, 00:13:05 »
Тока масло образца 2011 )))
Потому его компоненты совсем не то что писали в мануале тех лет!)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #8 : 23 05 2013, 00:14:04 »
Если лить мало тех лет то да )) тока сначала найдите его с индексом SJ !))))
Ну и в добавок если не тупить а внимательно смотреть на то что написано в мануале то там стрелочкой указана только минимальная темп масла 5-30))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #9 : 23 05 2013, 00:17:04 »
По максимальной темп стрелочки нет) там стоит обрубок)) в современным мануалахьстоит стрелка указатель примерно по минимуму иипо максимуиу )) но это тоже фигня для простаов) есть параметры масла по сае и апи илсак вот там и смотрим какое мало и куда)
