Автор Тема: Приемная труба на 3RZ (Русские не сдаются)  (Прочитано 6321 раз)
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Имеется следующая проблема: сечет в месте соединения приемной трубы с выпускным коллектором (двигатель 3RZ). Может кто сталкивался с данной проблемой и как-то ее решил. А то у Меня уже скоро терпение закончится >:D и я ее заварю нахрен!!! За 3-и года перепробовал многое, но чувствую что не ВСЕ ;D Купил новый выпускной коллектор, эффекта ноль. Кольца-прокладки менял только на оригинал. Заказал контрактную приемную трубу, с возможностью возврата, - итог, та же хрень, что и у меня, в одном месте соединение не плотное, там и просекает (фото ниже), лезвие резака в этом месте свободно проходит до самой направляющей, на которое одевается кольцо-прокладка (думаю что все ЭТО из-за 3-х соединительных шпилек, было бы 4-е проблемы бы небыло). Температурный Герметик там никакой не держится! Может у кого есть какие-либо мысли как победить данную беду???
brem76
  • Сибирь Матушка!
А вот фото где все нормально, зазора нет т.к. между двумя шпильками.
асбест не спасет "отца русской демократии" ?
сдается мне шпильки с гайками из говнометала , углеродистая сталь должна быть
шлифани плоскости чего мозг ломать
В советском автопроме было такое слово - кренделит.
 Подобрать по диаметру с правильной отбортовкой кольцом думаю не хлопотно будет.
Если он не поможет, то как Костя сказал, менять геометрию фланца коллектора на фрезерном станке.
шпильки вывернуть и под линзу лепестковым на болгарке, края убрать немного и асбест , асбест рулит
у тебя сечет из за того что фланец коллектора вытянуло, погнулор и хрен его знает , но нет плоскости , и гайки не кошерные на фото  , я такое еще на моцыках советских проходил
brem76
  • Сибирь Матушка!
Отвечу практически на все что мне Други написали: 1) Гайки это просто наши рашенские, я купил их 3-и штуки чтобы соединить выпускной коллектор (второй) с приехавшей вчера контрактной приемной трубой, эта труба как и еще 3-и штуки, которые я примерял, имеют один и тот же дифект в указанном на фото месте (отправил ее сегодня обратно в Красноярск), а вообще гайки у меня оригинальные (штук 20-30, по 34-40 руб./шт.); 2) Шпильки оригинал, как на новом выпускном коллекторе, который поставил на авто, так и на контрактном, который имеет обе зеркальные поверхности, правда есть еще 3-и оригинальных шпильки про запас; 3)Металлоасбест, - не рулит, делал эскиз прокладки по всей плоскости приемной трубы, вырубал, смазал графиткой, всеравно просекает в данном месте. Сейчас дождусь контрактную приемную трубу от Оверси(Александра) и продолжу "эксперимент". Чтобы шлифануть площадку приемной трубы нужно будет срезать две 5 мм. направляющие, на которые одеваются кольца-прокладки, а больше никак шлифануть на фрейзере не получится, соответственно хочу попробывать поставить потом кольца-прокладки без направляющих, т.к. восстановить их я думаю не представится возможным. Может быть где-то есть фрейзер, который может обойти вокруг направляющих по кругу, но у нас в городе такого точно нет, может быть только в Новосибирске.
А вот кренделит я не пробывал поставить!!! так как не знаю что это?
у тя коллектор кривой если ничего не помогает , а асбест тряпку надо а не металл , грюж на моцыках еще пытали
