Автор Тема: Неисправность ЭБУ подвески и другое  (Прочитано 18066 раз)
Bobypt
    • tlc prado120
Всем привет! Владею prado 120 4л пневма, 2007г.в. Купил с рук. Щиток приборов перепаян, так что с виду всё хорошо.
Сканером выдаются следующие ошибки:
c1210 калибровка ноля датчика рыскания
c1336 калибровка ноля датчика замедления
c1715 Обрыв или короткое замыкание в цепи правого переднего датчика продольного ускорения
c1716 Обрыв или короткое замыкание в цепи левого переднего датчика продольного ускорения
c1717 Обрыв или короткое замыкание в цепи заднего датчика продольного ускорения
c1725 Обрыв или короткое замыкание в цепи актуатора правого переднего амортизатора
c1728 Обрыв или короткое замыкание в цепи актуатора левого заднего амортизатора
c1761 Неисправность ЭБУ подвески
При визуальном осмотре корпус переднего правого актуатора треснутый, у заднего левого видимых повреждений провода нет.
С чего начать?
Ошибка "c1761 Неисправность ЭБУ подвески" это последствие других ошибок или же наоборот, поменяв ЭБУ подвески исчезнут все другие?
p.s. был у официалов, треснутый актуатор они не увидели... странно даже... По поводу ошибок, предложили провести проверку всей электропроводки в автомобиле, по цене около 27 тыс.
777 ™
  • Местный домовой.
Начать надо с изучения сервис тех мануала а авто там все расписано что как и зачем проверять в сети где то лежит все на русском узнаешь много нового и правильного! Ну и съэкономишь почти все деньги)))))
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Случаем морда не битая??
Игорь
Bobypt
    • tlc prado120
Мануал то я изучил) Решил проверить ЭБУ подвески, мультиметр то есть) Но что то так и не понял где он установлен, по тому же мануалу смотрел)
где он там?)))) подскажите кто нибудь
Bobypt
    • tlc prado120
Морда битая.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Скорее всего подушку для колен надо снимать, если такая имеется у тебя.
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Морда битая.
Скорее всего чел(бывший хозяин) решил сэкономить и тупо перепаял приборку. Датчикам либо хана..либо обрыв. Сам то смотрел или нет?
Если датчики нерабочие, то и будет выдавать неисправность ЭБУ.
ИМХО
Игорь
Bobypt
    • tlc prado120
Буду завтра смотреть. Левый передний датчик продольного ускорения идёт в сборе с ЭБУ подвески, поэтому решил сначала найти и проверить его)
Вот фотка платы щитка приборов, кому интересно) "OFF" был заклеен изолентой черной.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Посмотрел на 150-м ЭБУ подвески стоит слева под рулем. Может и в 120-м так же и не надо ничего снимать.
И на твоей картинки он слева вдоль панели, несмотря на то, что рисунок для правого руля. На 150-м такой же рисунок.
Игорь
Bobypt
    • tlc prado120
Я сначала смотрел на картинку с правым рулем, снял слева панель, за ней увидел кучу проводов воткнутых в синий пластиковый блок) но это не ЭБУ. Завтра получше посмотрю.
