Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 237276 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« : 18 06 2013, 21:32:00 »
Поменял масло в автомате методом замещения, на аппарате.
С пробегом чуть меньше 60-ти, масло было просто черное. Для того чтобы привести его в нормальный прозрачнокрасный вид потребовалось 16 литров ATF-WS. Так же заменил Фильтр АКПП с резиновым колечком-прокладкой и прокладку поддона.
По аналогии с прадо не смог перевести коробку в сервисный режим для точного нагрева масла. Поменял просто на разогретой коробке.
Самое главное это выставить правильный уровень. На поддоне две пробки, одна сливная в нижней точке, вторая маленькая с надписью check под внутренний шестигранник. На прогретой коробке, с заведенным двигателем, нужно открутить и слить лишнее пока течет, если не текло - долить пока не потечет через заливную пробку, она находится выше сочленения поддона ближе к центру авто, с левой стороны.
парты:
35168-60010 прокладка поддона АКПП 300р
35330-60050 фильтр АКПП 1500р
90301-31014 уплотнительное кольцо фильтра АКПП 50р
08886-81210 - 1л баклашка
08886-02305 - 4л канистра 1750р х 4
08886-80803 - 20л канистра
Я покупал 4 по 4л
Работа 4500р + с/у защиты картера
Серрёга
    • Volvo
Re: Замена масла АКПП TLC200
« Ответ #1 : 19 06 2013, 03:05:15 »
Илья Ефимыч,  это для какой коробки? 5 или 6 ступки?
Илья Ефимыч
« Ответ #2 : 19 06 2013, 09:22:35 »
дорестайл, наверно 5
Сан Саныч
« Ответ #3 : 23 06 2013, 16:47:20 »
Поменял на днях жидкость в АКПП полностью с фильтром ч/з аппарат перегоночный. Пробег уже 102 т. км., т.е., по-хорошему, надо было еще 20 тык назад это сделать.
Потребовалось:
- около 14 л. ATF WS брал 4 канистры по 4л 08886-02305;
- фильтр АКПП (6ст., т.к. дизель) 35330 - 60060;
Тут фильтрующий элемент не сетка, как в 120-м и 100-ке, а какая-то материя, да и сам фильр теперь пластиковый, а не металлический (экономия?)))
- прокладка поддона 35168 - 34010 (уточняйте для своего г.в.);
- кольцо уплотнительное для фильтра  90301 - 31014;
- кольцо уплотнительное для сливной и контрольной пробки 35178 - 30010.
Сам процесс происходил стандартно:
- заливают жидкость в аппарат для перегонки (нужно почти 12 литров в АКПП + 2 л берет сам стенд);
- подключают аппарат к авто;
- прогоняют старую жидкость пока не пойдет новая, при этом я пару раз прогонял АКПП по всем режимам. Старая жижа была уже коричневатого цвета, вместо вишневого, когда она новая.
- затем снимают поддон, чистят его и магнитики (у меня было немного стружки на них)
без фильтра корпус клапанов
- меняют старый фильтр на новый
Вид старого фильтра. Вроде бы чистый.
- прикручивают поддон;
- доливают жижу, выставляют уровень и опять АКПП по всем режимам прогоняли.
Чтобы выставить уровень пришлось поездить 20 минут и приехать снова, чтобы отконтролить его. Это потому, что делали без сканера.
Iron like a Lion in Zion
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #4 : 23 06 2013, 18:59:38 »
Мне бы номера масла и фильтра для 5 ступки с бензиновым двигателем 4.7  :)
Сан Саныч
« Ответ #5 : 24 06 2013, 00:45:45 »
Фильтр для АКПП с 2УЗ 35330 - 60050. Парт-номер жижи указал в начале поста.
А так, Экзист в помощь. Я все там искал.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #6 : 24 06 2013, 04:10:30 »
Спасибо, а что жижа одинаковая получается???
Сан Саныч
« Ответ #7 : 24 06 2013, 08:45:17 »
По идее д.б. одинаковая - ATF WS. 4-ый дексторон не используется больше, вроде. В мануале к авто точно есть эти данные.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #8 : 24 06 2013, 12:03:37 »
Сан Саныч, спасибо за отчёт!
Сан Саныч
« Ответ #9 : 24 06 2013, 12:24:38 »
Сергей, не за что. Все на благо родного форума)).
