Автор Тема: Потушите лампу ABS, плиззз  (Прочитано 11302 раз)
Medvedev
« : 15 04 2010, 12:53:30 »
 Привет спецам!
Диагностика показала - накрылся датчик на переднем правом. Купил, Заменил. А лампа горит. (а сказали сама потухнет). Т.е. без сервиса и сброса ошибки не обойтись? А, мужики?
Мало найти своё место в жизни, надо найти его первым.
Evgeniy t
Re: Потушите лампу ABS, плиззз
« Ответ #1 : 15 04 2010, 13:30:39 »
Нет. Не обойтись. Надо сбросить ошибку компьютером, и перевключить зажигание. Если ошибка не активна, лампа погаснет. Далее следует проехать со скоростью свыше 18 км/ч, затормозить и убедиться, что лампа не загорелась вновь.
Medvedev
« Ответ #2 : 15 04 2010, 13:32:39 »
 Стал ишо теперь умней!  Спасибо, Evgeniy toyota otradnoe  .
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #3 : 15 04 2010, 21:48:34 »
Мануал говорит можно снять ошибки и без сканера ;).
1 Перемыкаем разъём ТС и CG (13 и 4) диагностического разъёма.
2. Включаем зажигание.
3. Стираем коды неисправностей нажав на педаль тормоза 8 раз или более в течение 5 секунд.
4. Убеждаемся что частота вспышек системы самодиагностики не показывает неисправности. (лампа равномерно мигает с интервалом 0,25 сек)
5. Снимаем перемычку с диагностического разъёма.
З.Ы. Снятие клеммы эти ошибки не стирает!!!
Medvedev
« Ответ #4 : 16 04 2010, 12:27:56 »
Ух ты! andrey815 , спасибо. Так и сделаю.
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #5 : 17 04 2010, 19:22:32 »
Просто клемы с акума скинь на минут 20 и всё пройдёт.
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
предатор
« Ответ #6 : 17 04 2010, 19:47:16 »
вроде ошибки засевшие в мозгах так проста несотрешь))
ггг
« Ответ #7 : 18 04 2010, 09:03:10 »
еще раз повторюсь и повторю коллег: ошибки подвески батарейкой не снимаются.
если разъем перепинован - скрепка тоже не поможет.
Boris11
« Ответ #8 : 04 01 2015, 19:23:47 »
При замене верхней шаровой опоры порвали провод на датчик абс, 2 дня ездил с ошибкой ,запаяли провод снял клеммы на аккумуляторе, после того как завел ошибка не ушла ,пропала после начала движения метров через 300.
Карел
« Ответ #9 : 04 01 2015, 20:33:14 »
Если система исправна, то лампа погаснет сама после начала движения при наборе скорости более 20 км/ч, то есть когда с датчика начнет поступать сигнал в ЭБУ. Ошибка в ЭБУ естественно сохранится, но лампа гореть не будет. Если контроль АБС горит, то система не исправна. Возможно косяк не в датчике, а в чем-то другом. Например в проводке (не плохо-бы прозвонить) либо в разъеме датчика.
вообще-то это надо в первую очередь делать- всё-ж дешевле, чем датчики менять...
