Автор Тема: Мой вариант установки компрессора...  (Прочитано 29548 раз)
DimmOn
  • Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь.
  • Dum vivimus vivamus
    • Subaru Outback V
Начнем по порядку: практически нахаляву (подарили сертификатов автомагазина) был взят «для опытов» такой девайс (за каКчество фоток сори – фоткал мобильным, но в общем то все понятно, вроде :)):
Гарантия 3 года наводила на размышления, что с качеством должно быть более-менее и можно его попробовать имплантировать в прадик… Прочитал отзывы в инете – вроде как в первых партиях летом прошлого года по началу были небольшие косяки, но дальше в целом вроде все прилично пошло… + нарылась инфа, что изготавливаются эти компрессоры на том же заводе (в Китае, ЕС-но), что и знаменитые Беркуты ???… В магазине поставил рядом Беркут R20 и это чудо – компрессора отличаются только окрасом – все остальное один в один…. Перед разборкой его на части, неделю гонял как «сидорову козу» - по нескольку раз в день накачивал до упора, стравливал воздух и по новой…. Вроде никаких косяков не вылезло… yes
Заявлено производителем полное наполнение «до отсечки 7,5 кг/см2» 3 минуты… У меня получилось в среднем 3 мин. 10-15 сек…. При стравливании до 5 атм. В авторежиме включается подкачка и в течение минуты максимум доводит до нормального давления…
В общем, при стоимости компрессора (у нас 5800) мы имеем полный набор – ресивер на 8 литров, блок включения-выключения по давлению, выход 2хРапид и манометр…
DimmOn
    • Subaru Outback V
Разбираем…
….место для установки компрессора выбираем тут (сори за грязный отсек  :-[– пройдет таяние снега – помоемся ;) )…
Заезжаем на яму и выбираем место для ресивера….
Забито все знатно….
Забегая на перёд, скажу – имплантировать будем не стоковый ресивер  :( – его можно правильно установить только не машине с запаской на двери и без ГБО (там можно и бОльший ресивер вкорячить, если кому это нужно ;) ) – по крайней мере я не нашел на варианте с 4 л. двигателем места для этого ресивера..
Предполагалось тут
…но получалось, что немного будет выступать из-под порога   ::) …. Вариант с предложением крепить на раму в районе места под запасной бак тоже не нашел своего продолжения, поскольку в комплектации 4 л. Просто нет такого места – его, видимо, полностью занимает резонатор глушителя…..
Вариантов, как водится, два – подобрать или изготовить… Подобрать в наших периферийных магазинах конечно, ничего не получилось (только грузовые ресивера), а делать набор из 2-3-х огнетушителей не хотелось….
DimmOn
    • Subaru Outback V
Проблему решать стали кардинально – изготовлением нового ресивера с установкой его в указанное место… Тут тоже два варианта – подобрать трубу нужного диаметра (есть т.н. 114-я труба – встает по размеру идеально), меленько её проточить, что бы убрать лишний вес (да и для давления в 8 атм. Толщины стенки в 3-4 мм. многовато – можно уменьшить до 2 мм. смело… Выточить крышки, штуцера, резьбы, сварить и покрасить…. Но мы, как люди ленивые  8D (чего потом лазить, проверять, а не ржавеет-ли и т.д.) решили сделать всё из нержавейки…. В эту нишу из под колес летит всякая грязь и микроклимат там совсем не благоприятный :-\
Сказано – приступаем к работе…. Поскольку труб нужного нам диаметра нет, вымеряем и отрезаем кусок листа из нержавейки 1,5 мм. толщины, с целью получения ресивера метровой длинны… Можно, конечно, и еще немного длиннее делать – на 20-30 см, войдет, но решили исходить из принципа разумной достаточности, тем более что такой ресивер и так будет около 11 литров, т.е. на 3 литра больше стокового, идущего с компрессором :)…… Гнем трубу вот на таком приспособлении…
… поскольку нержавейка хорошо пружинит и не очень охотно принимает форму, оставили на выходные этот лист в таком состоянии… После выходных сняли, но все равно потребовалась небольшая доработка (обстучали полученную трубу киянкой на вот таком приспособлении, подобрав подходящий кусок трубы нужного диаметра)  ;)
Получили вот такую заготовку…
DimmOn
    • Subaru Outback V
Несем её на аргонную сварку, варим «внахлест» что бы шов работал на растяжение… Если делать стыковой шов (в том числе и на крышках ресивера) – в один прекрасный момент он лопнет :o
Вот такая заготовка у нас получилась.. :)
Примеряем – то, что нужно… ok
Вытачиваем заготовки под заглушки, делая их больше диаметра трубы сантиметров на 5..
DimmOn
    • Subaru Outback V
Нам нужно решить задачку, что бы сделать крышки ресивера таким образом, что бы получился шов "внахлест"... Слава богу, нержавейка не только хорошо пружинит, но и неплохо тянется.... Поэтому используя это свойство вытачиваем пресс-форму следующего вида...
Прессуем и получаем результат ;)
Всё, как нам нужно ;)
DimmOn
    • Subaru Outback V
Вытачиваем (из нержавейки же) нужные штуцера и резьбу под сливной клапан, несем опять в аргонку и обвариваем... :)
Что бы металл не повело, сначала привариваем резьбу, затем уже просверлим отверстие :)
DimmOn
    • Subaru Outback V
На этом подготовительный (и самый трудоемкий) этап закончен....
Итак, друзья мои, продолжаем ;)
Для изготовления крепежа ресивера делаем вот такие заготовки…
Забегая наперед – одну из заготовок  (а можно и обе) лучше делать Г-образной, просто усилить на всякий случай косынкой вверху или взять металл потолще… В моем случае заднюю часть ресивера завели в хомут, а переднюю встравляли (на фото видно, что второй кронштейн Г-образный).  Мы по традиции для кронштейнов и прижимных пластин взяли нержавейку на 4 мм., для хомутов – 2 мм. Ес-но, во избежание контакта с рамой проложили резиной
Отверстий в раме достаточно, но если запланируете делать ресивер на всю длину подножки ( у меня 1 метр длинной, максимум влезет 1,30-1,40 – больше уже будет впритык ), то однозначно Г-образные кронштейны…
Поскольку у меня стоит вебасто, и места для компрессора сложно было подобрать где-то еще, для передней и наиболее тяжелой части так же из нержавейки был изготовлен кронштейн, а для задней части компрессора - пластина с креплением на вебасто - там были технологические приливы с отверстиями под резьбу, которую мы и нарезали...ну и далее через резинки поставили компрессор :)
Да, опять же забегая вперед - решили заменить резинки со сквозными винтами на такие вот подушечки - компрессор мощный, без подушек работает жестковато :)
Примерно такое расположение под капотом получилось:
Комроессор со стаканчиком для селикогеля - забор воздуха снизу через отверстия, внутрь стаканчика вставили мелкую сетку, что бы селикогель не высыпался
Клапан Lovato на воздушный сигнал
Блок управления с быстросъемными разъемами для подключения потребителей
Предварительные испытания:
Накачали до 9 кг - все нормально, ничего не травит.... Блок управления будем пробовать перенастроить на меньшее давление - по умолчанию отключение на 7,5 атм. включение на 6 ...хочу сделать меньше, что бы на 6 отключалось, на 4-включалось... Да и дудка уже на 2,5 кг. дает нормальный такой звук :)  Посмотрим, как получится, что-то пока китайская техника не сильно поддается регулировке :)
Разводку делал итальянскими армированными шлангами, давление допустимое до 20 кг.... Правда, напорную магистраль пришлось заменить на резиновый нашего производства, с толстой стенкой, армированный 3 класса на те же 20 кг - итальяннский шланг в процессе испытаний при нагреве начинал сползать со штуцера (сказывается его "пластиковость" блин  >:D )
Перемещаемся под машину - самое интересное - РЕСИВЕР  :)... стал идеально - нигде ничего не выпирает...мне понравилось :)
Естественно, в местах контакта с рамой прокладываем резиновыми прокладками...
Шланги продеваем сквозь раму и выводим в моторный отсек ;)
Извиняйте за много фотак - сами просили ;)  ;D
Подручным материалом показываю, что шансов задеть ресивер практически никаких - раньше сядешь на раму, еще раньше - свернешь подножку а совсем рано - сядешь на мост и защиту картера 8D
В этом месте шланги выходят под капот
Возвращаемся под капот - тройничок на магистрали обеспечивает отвод на клапан сигнала и на рапид
Да, просили ближе показать устройство регулятора китайсого чуда инженерной мысли - пожалуйста  ;)
Два крайних справа винтика отвечают за моменты включения-выключения... но пока сложно добиться от них того, чего хот-ца  >:D Бум экспериментировать дальше, но закрадывается мысля, что лучше бы я их не трогал ;D
Предохранительный клапан.... Зараза, не срабатывал и на 9 кг  >:D Разобрали, отрегулировали - на 8 кг. стал октрываться.... правда скидывает давление аж до 4 кг.... бум искать замену китайской каке :(
Тут уже с замененой напорной магистралью  :)
DimmOn
    • Subaru Outback V
Постараюсь на выходных сдлать проводку и по мере возможности - выложим финишный вариант...
Предварительно - включение реле питания компрессора реализуем через 10-секундный таймер (схему любезно предоставил Алекс из саундспид), дабы при включении зажигания, если вдруг давление снизилось до момента включения, компрессор не сразу начинал молотить... Так что немного терпения ;)
Ros
Абалдеть. Вот только не понятна такая привязанность к сварке именно внахлест.
DimmOn
    • Subaru Outback V
Повторюсь - при увеличении давления внутри ресивера сварной шов должен работать на растяжение - так ресивер будет жить... Намного проще было бы вварить внутренние заглушки, но тогда нагрузки в сварном шве на излом, и такой ресивер долго не проживет... Обратите внимание, как сделаны крышки на ресиверах - никогда не делают в стык с прямым углом... Потому такая сложная и долгая технология изготовления (опять же, делается в свободное время)... Но на следующей неделе до пятницы планирую представить окончательный результат работ ;)
