Автор Тема: Увеличился расход топлива  (Прочитано 30024 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Добрый день ! Если кто сможет помочь советом буду благодарен. Проблема такова LC 120 двигатель 4.0 дилерский после прохождения ТО 80 и смены всех масел /трансмиссия,коробка,раздатка,двигатель/ замены фильтров /топливный и воздушный / и свечей на новые, практически все оригинальные ,на следующий день расход увеличился где то на 2-3 литра,/ причем выезжая из бокса почувствовал сразу что машина немного тупит как будто кто то за хвост держит /,замену делал не на ОФ сервисе а у знакомых в комп и мозги никто не лазил ошибок нет все вроде работает неисправностей вроде явных нет ..НО итог поднялся расход...на днях мыл МАФ ....сбрасывал клему....смотрели тестером на л-зонды вроде все живое и дышит...глубже пока нелез..В оф сервис пока некатался но по телефону они уже "обнадежили" что ничем не помогут раз ошибок нет значит и нечего смотреть там все ок..В чем может быть засада? Посоветуйте .подкиньте идею..С уважением.
P.S. расход замерял и выверял по разному и полный бак и по компу он врет всего на 0,5-1 л..и стновился на круиз на 100км/ч раньше был 10-11 теперь 13-14 ....на скорости в 140км/ч было 14-15л теперь 17-19...город тоже нерадует..  причем грешить на то что похолодало немогу ....температура на улице до и после изменения была одна..+20С бензин в баке был один ..откатано в итоге 3000 км ...итог лучше нестало...и так уже почти два месяца...
Мишка
Проверить все соединения воздушных патрубков (затянутыли хомуты итд) - может подсасывать воздух. Проверить или заменить возд. фильтр - может он с засадой какой.
"Остановите землю - я сойду"
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
зимнюю резину когда ставил?
из-за этого тоже немного расход меняетца
опять же давление в шинах (хотя они как раз на монтаже то больше перекачивают) проверял конечно?
топливо с одной иль разных заправок?
извини конечно, наверняка наверно уж это проверял-думал ты !
тему в TLC120 http://prado-club.su/forum/index.php?topic=142.0
читал?
777 ™
  • Местный домовой.
Всем добрый день! спасибо за ответы..резины не менял давление в норме кроме масел фильтров и свечей ничего нетрогали...бензин и все окружающие условия те же ...пока в поисках найду отпишусть..
ArSeN
    • Рэкс
еще мысля возникла:
как то у соседа при движении во дворе услышал я скрежеток какой-то
Оказывается колодки стерты у старушки сильно были
Может есть звуки лишние - на тихом ходе со стороны проверь...
777 ™
  • Местный домовой.
Ходовку проверял в первый день сразу и вывешивали колеса и крутили и вертели видимых причин нет..на масла в двигателе трансмиссии в мостах грешить наверное смысла нет лил оригинал...
777 ™
  • Местный домовой.
Остается одно банальное ...бензин...но .Лукойл и ..за два месяца его утекло дофига а все попрежнему..(((
777 ™
  • Местный домовой.
Еще буду колдовать с заменой сетки в баке....но немного нашел "потерянные литры" буду проверять но все же сменил заправку Лукойл....дело было так решил заправляться на другой....еду туда на старом бензине ставлю круиз на 100 км/ч и сбрасываю комп и засекаю несколько раз..заезжаю на заправку заправляю 2/3 бака до полного  1/3 была еще старого, выхожу на тот участок дороги и опять делаю расчеты несколько раз .....разница 1,5 литра а это почти 15% !!!!!!!!!!! вот такой вот бензинчик...
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Может до этого не так считал? ???
777 ™
  • Местный домовой.
Да нет в том то и дело что считал то так же..причем проверял не раз расход по компу и в реале ..все было близко......бензин это так частность ..но пока почему после то поменялось ненашел......там то до и после был один бензин!
