Автор Тема: Проблема со стеклоподъёмником  (Прочитано 35425 раз)
Maks555
  • Старшина
Подскажите пожалуйста кто знает.
Вчера захотел немного приоткрыть окно (водительское), при нажатии на кнопку, окно полностью опустилось и назад не поднималось. Снимал клему аккумулятора, отсоединял штекер от кнопок и т.д., ничего не помогло. Заметил что светодиод на этой кнопке начал мигать. Поднял стекло только с помощью другого Прадика. Переставил с него кнопки управления стёклами и поднял водительское стекло. Поставил назад свои, кнопка водительского стеклоподъёмника так и мигает. Стекло опускать не рискую. Кто знает что делать, подскажите.
3,4 л. TZ-G
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
Re: Проблема со стеклоподъёмником
« Ответ #1 : 17 04 2010, 16:22:25 »
Да оно не должно НЕ подниматься!!!!!!!!!! оно должно подниматься ровно настолько, сколько палец тянет кнопку поднятия водительского окна. так что не стоит хихикать над участнег7ом раньше времени
з.ы. исчезло предыдущее сообщение. я отвечал на него а не на вопрос топикстартера. это чтоб внести ясность.
Самый правильный руль - справа! :)
ггг
« Ответ #2 : 17 04 2010, 18:43:17 »
кстати да. при скидывании клеммы стекло ходит нормально, с водительского блока управления остальные стекла не реагируют, пока не обучишь.
Макс, разбери блок полностью, мож таракан сдох и приплавился. заодно проверим одну из версий, куда тараканы подевались
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #3 : 17 04 2010, 20:55:16 »
Не делайте из 555 дурачка)
Дело скорее всего в микровыключателе кнопки. Надо разбирать, смотреть контакты, микрореле.
Была раз такая байда на Максиме...
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #4 : 18 04 2010, 01:01:58 »
А у меня, наоборот: после скидывания клеммы- управление с водительского блока стеклом пассажира не работает, но со стороны пассажира работает как часы???!!!
arata
« Ответ #5 : 18 04 2010, 01:19:44 »
А вот это как раз типично. Нужно обучить стеклоподъемники. Поищи в FAQ.
ггг
« Ответ #6 : 18 04 2010, 08:24:43 »
я тоже самое сказал, просто предложение сложнопостроенное, сорри)))
Владимир211
« Ответ #7 : 18 04 2010, 18:13:05 »
Я читал совет.Что бы обучить стеклоподъемники, нужно опустить стекло- а стеклоподъемник не работает...
arata
« Ответ #8 : 18 04 2010, 18:36:10 »
Так тебе опустить его нужно с блока пассажирского, а не с водительского. Сам писал, что с пассажирского работает.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #9 : 18 04 2010, 18:42:11 »
Выскажу своё мнение:
при скидывании клемы с водительского места стеклоподъемники не "слушаются" команд с блока водителя...
с каждого конкретного места производим обучение стеклоподъемников путем поднятия в крайнее положение и удерживания в течении 5 сек. аналогично нижнее положение стеклоподъемника...
Если начинает "мудрить" индивидуальный стеклоподъемник, то его обучение возможно с места водителя...
Игорь
