Автор Тема: Неисправность парктроника.  (Прочитано 49088 раз)
BlackAngel
Братья спасайте. Напрягает жуть. Кароч поставил коня в стойло - всё норм. Через часа 3 беру, пищит парктроник. Пищит как будто упёрся во что то уже (непрерывисто). Ну думаю грязь, то сё, протёр датчики на бампере - не помагает, кто сталкивался? Подразумеваю неисправность одного (минимум) из 4-х датчиков. Но может чё нить другое? Да и главное из за чего? Всё норм вроде, нигде не задевал ничё, хз кароч.
RAMON
  • ГВАРДИИ
  • PRADO は私の心のから永遠に失わではなく!!!!
    • HIGHLANDER '11 273л.с.
Re: Неисправность парктроника.
« Ответ #1 : 13 12 2008, 01:42:53 »
А мож как у меня фигня,забыл выключить передние парктроники,пищали собаки пока не догадался :-[
"Тебя никто не любит, тебя все ненавидят, но они окажутся в проигрыше в итоге. Улыбнись ублюдок!!!"(c) Bruce Walter Willis
Denis
  • инфа проверена!
« Ответ #2 : 13 12 2008, 01:44:01 »
друк! парктроники то скорей всего дешевые, китайские... выкинь их нах... и вкрячивай камеру! вот это да!
р.s. попробуй попеременно отключать по одному из датчиков, так и поймешь кто из них диверсант... :)
BlackAngel
« Ответ #3 : 13 12 2008, 13:46:19 »
У меня нет переднего.
Хант
  • Старший Сержант
« Ответ #4 : 15 12 2008, 16:08:59 »
Нормально работающий датчик дожен вибрировать при включении заднего хода. Ощущается пркосновением большого пальца. Датчики от DVM боятся мойки. У самого частенько глючат. Спасает камера.
BlackAngel
« Ответ #5 : 15 12 2008, 17:47:35 »
А у меня и двм то нет ;D :(, но в принципе понятно, как раз накануне на мойке был. Всем спасибо буду разбираца. Кстати, када заднюю включаеш, он на несколько сек нормально пищит а потом опять непрерывный зум идёт.
BlackAngel
« Ответ #6 : 15 12 2008, 19:10:13 »
Во блин, ничё не делал, пару дней покатался и он сам опять заработал, наверное на морозце просох, хотя 3часа назад ещё не работал, чудесаааа ёпта  :).
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #7 : 15 12 2008, 20:05:34 »
Блоки и датчики говно. Я ставил нашу разработку ребят из Таганрога. Отлично работала. Если что подстроить в любой момент поворотником можно было. У дилера поставил "самый лучший" - такая же гадость - пищит.
Nikolskiy
    • TLC-200
« Ответ #8 : 15 12 2008, 21:14:11 »
по очереди отключи- узнаешь все или один
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #9 : 15 12 2008, 22:04:35 »
Бесполезно. Я такую же купил.  С нее датчики ставил. И блок менял. Совершенно тупая схема. Датчики часто "слышат" друг друга и отткочек ловят... Самокалибровки при включении нет. Жаль датчики по дыркам разные с Таганрогской (написАл им, обещают подумать насчет переходников, про датчики сразу сказали - менять. с их системой работать не будут :(  ). Совет переставить разъемы в соседних гнездах помог. Дальность упала, сейчас гдето от 80 см начинает видеть, но ложных писков в любую погоду уменьшилось на порядок! Но все равно... систе
мы с самокалибровкой рулят.
