Автор Тема: Масло для дизеля 1KD-FTV (TLC 120)  (Прочитано 434809 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Масло для дизельного двигателя 1KD-FTV
« Ответ #2490 : 01 01 2018, 15:55:58 »
-70 градусов итого 250...
Я писал:300-350 не менее и зависит от частоты прокрутки
Если что,температура воспламенения пусковой жидкости на основе эфира 180-200град.C
weer
« Ответ #2491 : 01 01 2018, 16:24:56 »
Не менее 300-350 для воспламенения, а саечи накаливания говорят что там этого не будет...они для этого там
Если что бензиновый двс с трудом 50-70 градусов набирает при прокрутке стартером
SFF
    • 120 1KD-FTV 173
« Ответ #2492 : 08 01 2018, 15:05:50 »
 verif1kato. на мой взгляд вот не плохое масло: Rheinol Primus DXM Diesel 5w-40 я уже на нём ежу 5 лет, меняю через 7-8 т.км.
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #2493 : 08 01 2018, 15:10:18 »
Чем оно "не плохое", кроме как названия на твой взгляд, давай факты... sdfdsf
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #2494 : 08 01 2018, 19:52:39 »
Тоже интересно.....
Made in Germany кстати,написано на упаковке. В названии просматривается закос под . имхо.
& -  Rheinol
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
« Ответ #2495 : 16 01 2018, 00:24:09 »
Сегодня у нас стукнул мороз -8С (не смейтесь, это у нас первый серезный мороз этой зимой). Авто завелся отлично и ровно на & SSO 0W-30. Никакого звона на холодном. Правда на ходу был слышен слабый вой турбины пока двигатель не прогрелся.
Склоняюсь к мнению что 1КД все таки рожден для A5/B5 а не A3/B4.
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
bakugan
« Ответ #2496 : 16 01 2018, 17:30:27 »
Мне тоже больше нравится, как при минусе на B5 работает.
TLC 120 3.0 D4D 127kW 08г
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #2497 : 16 01 2018, 17:37:47 »
Кто еще не видел лабораторный анализ отработки & FDS SAE 5W-30 ? (кликабельно)
slava
« Ответ #2498 : 20 01 2018, 12:19:07 »
Здравствуйте, ну и страниц здесь, не осилить ну ни как. по сути
При выборе моторного масла надо учитывать три момента
1. Первая цифра зависит от того насколько будут низкие температуры при запуске, чем ниже цифра тем ниже температура застывания масла, у любой современной синтетики это либо 5 либо 0
2. Вторая цифра зависит от конструкции двигателя и определяется заводом изготовителем, в нашем случае это либо 20 либо 30, это информация есть в руководстве пользователя, в общем для дизеля 1KD идет 5W30, либо 0W30.
0W20 либо 5W20, вроде пока только для бензиновых моторов рекомендуют и то только для 2.7-х (опять же нужно ли лить такое жидкое масло в мотор , спор идет, есть и + и соответсвенно-)
3. Есть ли сажевый фильтр, так как если он есть масло необходимо низкозольное, классификация по ACEA C2, вот здесь сложнее с нашими авто, так как одни говорят нет там сажевого фильтра, другие, что он там есть, третьи, что их там два вида ставилось, и вот это открытый вопрос остается пока
В остальном же: производитель масло это чистый субьектив, не кому не дано оценить его качество по ощущениям, так, что лиж бы было не поддельное ........
slava
« Ответ #2499 : 20 01 2018, 12:21:30 »
Не поддельное и не & )))))))))))))))
