Автор Тема: Масло для дизеля 1KD-FTV (TLC 120)  (Прочитано 431777 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Idemitsu  Zepro Diesel 5W-40 (дизельное моторное масло из ТОП списка админа оил-клуба)
Вставлю и свои пять копеек !!!
Idemitsu OIL 04373 Цена за 4 литра в Эксисте 2685р
Всесезонное 100% синтетическое (ПАО) моторное масло. Обеспечивает лучшую защиту дизельных двигателей современных легковых автомобилей, микроавтобусов, внедорожников и лёгких грузовиков производства Японии, США и Европы. Благодаря использованию 100% синтетического базового масла (ПАО) обеспечивается великолепная стойкость к испарению и беспроблемный запуск двигателя в условиях сверхнизких температур (Типичная температура застывания продукта: -50 С и ниже, а типичная температура вспышки в открытом тигле: 238С). В сочетании с уникальной композицией присадок Idemitsu ZEPRO DIESEL FULLY SYNTHETIС обладает выдающимися эксплуатационными свойствами: великолепными смазывающими свойствами при высоких и при очень низких температурах, отличными показателями термоокислительной стабильности и др. Разработано с учетом требований Европейских автомобилей, включая автомобили с форсированными двигателями и турбонаддувом. Рекомендовано для современных 4-хтактных дизельных двигателей с турбонаддувом и без.
И вот что пишут про него на форуме маслёнщиков:
Суровое масло! Зольность больше 2% очень давно не видел)
Да оно по меркам тяжелых грузовиков суровое).......
Масло больше похоже для тяжелых дизелей, что то типа Shell Rotella или Mobil Delvac. Но масло как ни крути отличное! Зольность правда чуть высоковата........
Золы 2... а то 1,5 1,4- много,дофига...ничего. Вроде в "Делваке" меньше напорядок. В Камаз бы такое залить он бы мягко говоря офигел........
при сегодняшнем качестве дизельного топлива я вообще не особо вижу смысл в таком масле. В конце концов, не только/сколько же по щелочному меняем масло..........
я думаю если это скажется то не на наших балалайках а на современном непосредственном впрыске. Я такое без зазрений совести залил бы.. Мой 3s-fe переварит.........
купить канистру и как присадку использовать, добавляя по 500-700мл на 4 литра..........
Больше всего цена смущает 2300 в среднем за 4 литра, кто и в какой дизель то его лить будет?
а что цена ? здесь хоть как то есть за что платить ...а не только за флажки в клеточку и подобную шелуху..
Наконец-то! Отличное масло, джиперские клубы обрадуются. Правда с пурпоинтом действительно какой глюк...........
Отличное масло, цена на него не маленькая в рознице. Часто встречал что mobil 0w-40 по цене равен этому маслу, желвак 5-40 то же стоит так же у нас. Сульфатная зола конечно высокая.
Euro-T
    • 120, 4.0
А комент для клубней по поводу таблицы.......??
Ху есть ху.......??
Я же дал вверху таблицы расшифровку
- Группа III гидрокрекинг (НС-технология).
- Группа IV (ПАО) полиальфаолефины
- Группа V (эфир)
При статусе скидки ВИП там же цена 2 496,85р. Ну и не забываем проверенные магазины:
-   Autodoc
-   Emex
-   Ravta
-   Oem-oil
Поискав, можно уложиться и в 2 тыс с копейками
Euro-T
    • 120, 4.0
еще дизельные моторные масла из ТОП списка админа оил-клуба:
мисс Дизель
Petro-Canada Duron Synthetic 0W-30
Idemitsu Zepro Diesel 5W-40 CF
Лукойл Авангард Ультра 5W-40
ZIC 5000 Diesel Semi-Synthetic 5W-30
Arsenal
мисс Дизель
У масел ZIC,вообще показатели охерительные.........но вот Hyundai/Kia 05200-00411 показатели получше
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=119148.80
А еще суперские характеристики у масел NGN..........я до них еще не дошел..........но там и цена не маленькая !!
сибиряк1
мисс Дизель
вот такое у меня товарищ использует тож говорит нормальное
СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ZIC 7000 FE 5W-30
ZIC 7000 FE — первоклассное современное синтетическое моторное масло для дизельных двигателей магистральных тягачей всех типов, в том числе двигателей последнего поколения, когда требуются увеличенные интервалы замены и значительная экономия.
 Изготовлено на основе синтетического базового масла и сбалансированного пакета высококачественных присадок от ведущих мировых производителей, обеспечивает исключительную защиту от износа, и значительное снижение расхода топлива в течении длительного периода.
Основные характеристики
обеспечивает существенную экономию топлива;
обладает отличной дисперсностью, препятствует образованию отложений в двигателе;
эффективно нейтрализует кислоты, предотвращая коррозийный износ двигателя;
гарантирует полную защиту двигателя при холодном запуске;
гарантирует снижение трения в двигателе, значительно продлевая срок его службы;
повышенный интервал замены масла вследствие высокой антиокислительной стабильности;
Рекомендации и спецификации
Применяется в любых климатических условиях РФ, отвечает новейшим техническим требованиям, предъявляемым к моторным маслам ведущими европейскими производителями дизельных двигателей .Также рекомендовано к применению в двигателях других коммерческих и внедорожных машин.
Имеет допуски: MB 228.5, MAN 3277, VOLVO VDS–3
Превосходит следующие требования или соответствует им: ACEA&nsbp;E4/E7, DAF Extended Drain, Renault Trucks RXD/RLD/RD–2/RLD–2, MTU Type 3
Основные свойства и упаковкаВязкость SAE   FE 5W–30
Плотность при 15 °С, г/см3   0.8571
Кин. вязкость при 40 °С, мм2/с   75.35
Кин. вязкость при 100 °С, мм2/с   12.15
Индекс вязкости (VI)   161
Температура вспышки, °С   228
Температура потери текучести, °С   -47.5
Щелочное число, мг КОН/г (TBN)   15.37
Arsenal
мисс Дизель
Доступная фасовка: 20/200 л
ВООт ЭЭтооо характеристики........!!!  :o
Инднкс вязкости-замечательный !!
Р.Р. -47.5...........!! Настоящий сибиряк ........!!
да и щелочное из разряда Дас Ист Фантастишь !! ))
Вот на нём дизелек тыс 10-15 отпашет,я думаю,без напряга......!!! (хотя не советую)
Нада по нему зачитать отзывы..........я вообще не знал о существовании такого масла.
На форуме маслёнщиков по нему экспертизы нет !!
Сибиряк1,а товарищ в двигатель какого автомобиля льёт ??
Давно использует это масло ??
И артикул бы для заказа не помешал...........на всяк случай !!
Надо инфы по этому маслицу поискать поболее.........я в Мерседесовских и Вольвовских допусках не шарю.......))
И что интересно скажут по этому маслу специалисты форума ??
Таковые есть ??
НЕ СЛИШКОМ  "СУРОВОЕ"  МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 1KD ??
Мож его как присадку добавлять ,купил 20 ти литровую баклаху и заливай по 1-2 литра при замене........ 8D
Сибиряк,лови + от меня !!!
Arsenal
Залез на сайт Зик !!
Это масло НОВИНКА....!!!
Дело хуже обстоит тем,что официальных дистрибьютеров на территории России раз-два и обчелся.....!!
Россия
1. Южный округ
2. Приволжский округ
3. Центральный округ
4. Северо-Западный округ
5. Уральский округ
6. Сибирский округ
7. Дальневосточный округ
8. Северо-Кавказский округ
Для центрального округа,(для меня например) это только Москва - Мытищинский район!! ))
У кого покупать,шоб не хапнуть ГовноЗик ?? ))
сибиряк1
мисс Дизель
Таковые есть ??
он случайно на него наткнулся взял попробовать  ,льет он его в 1кз  отъездил первые 2 тыс. пока доволен, да и ценник сладкий по маслу (20 литров  за около 7тыс) вот тож присматриваюсь и собираю инфу по этому маслу!
Euro-T
    • 120, 4.0
+1, показатели превосходные
БароГиперТензионныЙ Синдром
Прошли те времена, когда Зик был хорошим маслом. Уж очень много косяков. У нас многие СТО его уже не берут большими партиями. Упала популярность самого бренда, и народ не хочет рисковать...
 Про Камчатку
