Автор Тема: РЕСТАЙЛ из ДОРЕСТАЙЛА.  (Прочитано 395480 раз)
iv36
    • 150 - 3,0
Re: РЕСТАЙЛ из ДОРЕСТАЙЛА.
« Ответ #1380 : 02 02 2016, 21:12:50 »
Парни, подскажите (перечитал больше 100 стр.) так и не нашел ответа. Если на элеганс "дорест" , ресталинг "натянуть" - фары с автокоректором и поворотные как от рестала встают и как подключаются ?
Функции AFS не будет, на приборке будет моргать лампочка. Если прочитали, то должны понять, что "встают". Подключить может любой электрик.
не нашел! чесс слово ))  т.е. afs  не как не подходит точно :(
то что встанут я уже понял, и что проблемы были у Малиныча тоже читал !
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #1381 : 02 02 2016, 21:15:27 »
В продолжение темы про Тач2 на дорестайле:
порывшись на нашем форуме, а также на дружественных тойотовских форумах вроде авенсиса/короллы/рав4/хилюкса/камри
насобирал следующую полезную на мой взгляд для единомышленников а также владельцев рестайла информацию:
1. 28-контактный разъем
партнамбер фишки у тойоты: 90980-12555
партнамбер фишки у производителя (ТЕ): 1565380-1
2. 24- контактный разъем (пока только информация о контактах для камеры)
партнамбер фишки у тойоты: 90980-12554
партнамбер фишки у производителя (ТЕ): 1318917-1
3. 10+6 контактов (Тойотовская классика)
партнамбер фишки у тойоты: 90980-10997
партнамбер фишки у тойоты: 90980-10996
Эта информация для варианта с внешним усилителем (а бывают вообще рестайлы без усилителя?)
Большая часть контактов без проблем вынимается из старых фишек и вставляется в новую ( по крайней мере кнопки на руле, микрофон и АУХ вход)
CAN, ручник, скорость и заднюю передачу придется тянуть тем у кого их нет.
USB мне кажется проще заказать новый, на ибей стоит 10 далларов. Старая фишка совсем другая.
Ни у кого не завалялось случайно схемки или техдока на рестайл? Реально утомляет собирать информацию по крупицам в интернете или угадывать назначение контактов при помощи тестера и осциллографа.
А то ведь еще есть столько интересностей от рестайла - паркинг ассист, боди, драйв саппорт...  ;)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #1382 : 03 02 2016, 04:49:19 »
У меня открывается исключительно в IE, если IE новый то нужно добавить страничку в compatibility view settings чтобы все работало и установить SVG viewer.
Надо бы добавить, что только в IE 9 и ниже... в 10 и 11 уже не работает :(
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #1383 : 21 02 2016, 17:12:32 »
foxgiggle, есть какие-нибудь сдвиги по подключению разъемов? В кнопке включения аварийки тоже другой разъем. В дорестайле 4 контакта вроде, а в рестайле 16.  ??? Хз что делать, но раз начал, надо закончить.
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #1384 : 21 02 2016, 18:08:36 »
Как 16??? У меня в рестайл магнитоле кнопка аварийки с четырмя контактами:
был правда еще переходничек вот такой:
Я его снял и родной дорестайловый штекер точно подошел в гнездо на кнопке аварийки рестайла.
Переставил контакты из оригинальных фишек в 28-пиновый разъем - вроде все работает (кнопки на руле, микрофон, АУХ вход, КАН-шина).
Микрофонные контакты правда не подошли, пришлось обжимать новые.
УСБ заказал на Ебей - за 9 баксов прислали какойто говнокабель, с которым ГУ вообще не видело флешку. Все контакты прозвонил - в порядке.
Плюнул - припаял свой провод с усб гнездом к этой китайской фишке  - все заработало.
Сейчас пытаюсь все это хозяйство к усилителю прикрутить, но со свободным временем что-то туговато ...
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #1385 : 21 02 2016, 19:04:41 »
Вот разъем этой кнопки с ГУ японца оригинал. Я купил китайца (RP), там такой же разъем. Что за дела??
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #1386 : 21 02 2016, 19:09:28 »
А над кнопкой аварийки что находится? Кнопка навигации (как у меня) или индикатор парктроника?
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #1387 : 21 02 2016, 19:13:03 »
Кнопка навигации.
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #1388 : 21 02 2016, 19:36:57 »
Ну хз, у меня ГУ с номером 86140-60030  с 4-х контактным гнездом на кнопке аварийки:
На рестайл пробиваются два кода для этой кнопки. Видимо один на 4 контакта, другой - на 16.
Там сигналов то - два контакта выключателя и два контакта подсветки. Для каких целей необходимо
еще 12 - без схемы понять сложно.
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #1389 : 21 02 2016, 19:47:26 »
foxgiggle, подключать к усилителю разъемом будете или тюльпанами? VAL VAR это басы в передних дверях?
