Автор Тема: P0606 и еще пара вопросов ((((  (Прочитано 5965 раз)
arman7619
    • Toyota prado 120
« : 13 09 2013, 06:43:39 »
Здравствуйте!Приобрел недавно прадо 2006 года объем 2.7 2TR ! Авто суПЕР!!! сО всеми зашел в соответствующий раздел поздоровался, "вопросы новичков" тоже был, вот собственно и решил здесь спросить!
       Вообще то давно читаю сей форум (с момента приобретения авто прадосика)))), в качестве изучения, сравнения, на многие вопросы получаю из текста форума ответы за что огромное спасибо! Но ...... вот возникла такая проблема, а может и проблемище хотя все можно сделать, наверно)! Суть в том что  периодически выскакивает ошибка Р0606 "неисправность блока управления двигателем" потом пропадает, на работу двигателя вроде ни как не влияет! со всеми электриками пере советовался, говорят у машин этих годов встречается какой то глюк в микрочипе,  70 процентов что менять сам блок ЭБУ при чем он есть в двух исполнениях в металическом и в пластмассовом корпусе, менять нужно вроде как на ЭБУ с металическим корпусом, возможно поможет перепрошивка это оставшиеся 30 процентов, х.з что делать! весь форум перелопатил ни чего конкретного не нашел все по разному решали проблему! кто то банально сменил воздушный фильтр и распрощался с этой ошибкой кто то менял сам блок, свечи, катушки и ни фига не исправилось, есть мнение что это случайная ошибка и до 5 заводок сама тухнет (в моем случае она загорается раз в неделю может раз в две недели может через день но потом до 5-и заводок пропадает) Если есть возможность помогите советом, дайте пожалуйста верное направление!
        И еще покатавшись с месяц (время пребывания в эйфории от сей покупки) начал прислушиваться, принюхиваться) и т.д. В общем заметил еще один такой трабл - на холодную не хочет нормально ехать как бы тупит как прогреется минут 15-20 езды так все пучком, прет как положена что за ерунда не могу вкурить все пересмотрел, поменял воздушный, топливный фильтр, почистил расходомер, свечи новые, форсунки чистили, дроссель чистили короче объясните пожалуйста, а то эти моменты мне сна нормального не дают ! ! С уважением дружища! СИЛЬНО НЕ ПИНАЙТЕ!
Husein
Re: P0606 и еще пара вопросов ((((
« Ответ #1 : 13 09 2013, 15:03:54 »
Поищи поиском - есть отдельная тема про эту ошибку. Блок менять не надо - он не при чём. Проблема или в топливной смеси или в лямбда-зонде. Газ стоит?
arman7619
    • Toyota prado 120
« Ответ #2 : 13 09 2013, 18:50:49 »
Газ не стоит, я эту тему читал, полностью, другие ошибки не показывает, понимаю что ошибка нехорошая (тяжеловато найти) почему то электрики советуют поменять на блок в железной коробке! Скажите если не трудно что значит проблема в топливной смеси, если не трудно объясните пожалуйста где копать в этом направлении! с уважением!
Gizmo
    • 4.0 R2
« Ответ #3 : 15 06 2014, 12:40:05 »
Блок управления ИМЕННО по этой ошибке меняли официалы (они это очень любят делать ;D) толку 0 - всё кто что то делал связано с топливом.
Ошибка пропадает после 6 заводок двигла
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #4 : 15 06 2014, 14:46:06 »
Все правильно написали выше. Ошибка  впрыска.. Есть вопрос, как чистили форсунки???  Нужно обязательно форсунки снимать, и проверить на стенде! Есть подозрение что пару форсунок не доливают нормы. По этому и тупит на холодную. 90% проблема там... Решишь проблему отпишись... Удачи.
arman7619
    • Toyota prado 120
« Ответ #5 : 23 06 2014, 21:18:58 »
Заменил лямбду, почистил форсунки, со снятием на стенде, пока не появлялась (тьфу тьфу тьфу)
Сергей Боев
« Ответ #6 : 06 07 2014, 20:30:19 »
у меня такая фигня второй год!раз в месяц выскакивает :)и то когда температура на улице больше +10.зимой всё ok!катаюсь и незаморачиваюсь  ;)форсунки,дросель,фильтра в идеале!
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #7 : 24 04 2017, 11:52:22 »
Так и не вылезала больше????
Gizmo
    • 4.0 R2
« Ответ #8 : 25 04 2017, 09:10:01 »
Таже самая проблема года 4 наверное) тысяч 100 так проехал точно, нигде не проявляется пропадает после 5 заводок - не заморачиваюсь
Форсунки не чистил ни разу!) только 92 бензин, свечи в идеале(но по регламенту меняю на оригинал)
Дело 100% в топливе/смеси, мозги по этой проблеме официалы в своё время меняли на ура)) но толку то 0)   (у себя их не менял)
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #9 : 25 04 2017, 12:29:56 »
Отписал вот тут в конце
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=67754.200
Электрик так и сказал ездий не парься, а мог бы поприседать на уши и бабки потрясти с меня, мол мозги пропаять или еще что то........
