чего и как
сымаем ставим на стол смотрим
скидываем стекло с переду и черняшку (АККУРАТНЕЕ С ЗАЩЕЛКАМИ, ЛОМАЮТСЯ НА РАЗ, ОСОБО НА СТЕКЛЕ, ДОСТАТОЧНО С ВЕРХУ ВСЁ ОТЩЕЛКНУТЬ )
переворачиваем , и откручиваем все винты , собираем их по размеру , ибо они разные
от все стрелочники откручены..ПОМЕТИТЬ ТОПЛИВО И ТЕМПЕРАТУРУ , они одинаковы внешне, при сборке чтоб гемороя не было я перепутал на коленке в машине переделывал
все родные подложки оставляем они пожоще чем накладки, скручиваться будут в две
сымаем стрелки
стрелки парные , так что ничего не перепутается
раскручиваем ,.. НУЖНА ХОРОШАЯ ШЛИЦЕВАЯ И РЫВКОМ А ТО ШЛИЦЫ ПОРВУТЬСЯ НА ВИНТЕ
на оригинальных стоят ограничители стрелки , в принцыпе можно и без них , но дырки останутся , срезаются с низу и потом на супер клей сверху клеятся когда все собрано
дальше врезаем диоды в бывшую штатную , леим их просто на суперклей
вот еще
подтачиваем чтоб стрелка не цепляла
подпаиваем проводки , куска витой в самый раз , темболее в каждой паре белый и выводим все через штатные дырки старой подсветки
собираем переворачиваем , подтаскиваем , от шкал провода тоже в дырки подсветки, подпаиваем проводки диодов к штатной схеме
в кажду крайнюю дырку по два провода от шкал , переделываем в один , к центральной освободившийся папу привариваем , а к черному с красным маму, чтоб не путать и питание со стороны не искать
АЛЕС , СТРЕЛКИ НА ПРОГРЕТОМ И ЗАПРАВЛЕНОМ ВЫСТАВЛЯТЬ , ЕСЛИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСЕ ПОНЯТНО ТО ТОПЛИВНАЯ ИМЕЕТ НЕКОТОРЫЕ ФИГОВИНЫ, недавно остался пустым, лампа сгорела а стрелка до онца не опустилась , но переделал все заработало ,
либо фотайте как снимаете и так выставляйте
я все, хаба-хаба
