Автор Тема: не тарахтит , но бубнит  (Прочитано 11739 раз)
скептик
« : 20 10 2013, 15:00:14 »
С недавних пор стал замечать, что при определенных оборотах(самых рабочих) такое бу-ууууу. Как будто без воздушного фильтра. Вчера в гараж заезжал для замены масла - в закрытом помещении явно слышно. Может, впускной тракт разгерметезирован? Было у кого?
КарелА
Re: не тарахтит , но бубнит
« Ответ #1 : 20 10 2013, 16:56:34 »
Тоже заметил такую хрень, но на хорошо прогретом двигле, на очень хорошо прогретом, но на холостых. В отпуск летом ездил вот там, на трассе и заметил. Меня этот факт тоже насторожил. В городской эксплуатации этого эффекта нет.
Пока езжу так.
скептик
« Ответ #2 : 20 10 2013, 21:18:09 »
когда двигатель с нагрузкой работает в пределах 1700 - 2200 оборотов - совсем стремно. последнее время разгоняюсь тапкой в пол - на больших оборотах не чувствуется.
скептик
« Ответ #3 : 22 10 2013, 15:19:16 »
Пока езжу так.
а какое масло льешь?
КарелА
« Ответ #4 : 22 10 2013, 19:55:58 »
ТОЙОТА 5W30
скептик
« Ответ #5 : 22 10 2013, 22:18:18 »
ТОЙОТА 5W30
в пластике или в железе?
скептик
« Ответ #6 : 23 10 2013, 22:42:21 »
Искали сегодня всем ОД причину. Нашли. Приемная труба глушителя (резонатор) внутри , видимо, прогорел, отсюда и буууу. Пошакалил в Экзисте. Две цены нашел 98тыс и 53тыс post. Ох*ел! За что?! за кусок трубы? Ищу заменителей, пока безрезультатно. Может, кто подскажет что?
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #7 : 24 10 2013, 02:20:25 »
На разборке трубу найди......здесь клубень есть,у него разборка !!
Чиркни в личку, тел скину.......боюсь забыть !!
vladыka
  • Хочу к южанам или хотябы на юг
  • This is My Country, My State, My Town and My Flag.
« Ответ #8 : 24 10 2013, 13:21:56 »
Охринеть! а других вариантов нет? Например совсем его выкинуть резонатор этот или еще что. У себя тоже заметил только другой звук (больше на свист похожий когда всякие свистульки на глушак ставят) тоже со стороны воздухана после того как его поменял хотя странная закономерность может и раньше было не замечал просто...
скептик
« Ответ #9 : 24 10 2013, 13:34:31 »
В резонаторе стоит сетка - пламя гасит. Видать, сгорела она (результат езды "работа-дом-работа"), потому что стучишь по нему - внутри гремит. Получается прямая труба, поэтому и бубнит. Если выкинуть и поставить трубу ( а нахрена, если и так труба ) то бубнилка не пройдет. В этом и смысл. У ОД уточнил - 56 с хвостом стоит. Это при том, что основной глушитель гораздо больше и длиннее стоит от 15 до 20 тыс.(видать, ему ничего не бывает). Такое ощущение, что цену спутали с бензиновым резонатором - у них там катализатор находится.
