Автор Тема: Защита картера двигателя и КПП для Прадо 150  (Прочитано 204203 раз)
mx1645
    • 200/4,6
Далее обрезание и остается вот это.
«Как жаль, что все, кто знает, как управлять государством, уже работают таксистами или парикмахерами»  Франсуа Миттеран
mx1645
    • 200/4,6
Из остатков пыльника вырезаем три пластиковых шайбы. Одну из них берем готовую центральную от остатка, а две других просто вырезаем куски нужного размера и  сверлим дырки на 6,5 мм. Берем три болтика, шайбы, ключ на 10.
mx1645
    • 200/4,6
Заводим сбоку наш огрызок внутрь бампера, совмещаем крепежные отверстия, накладываем наши пластиковые шайбы, прикручиваем болтиками с металлическими шайбами. У меня шайбы маленькие, потом поменяю на побольше. И вот щель закрыта. Как будет держатся дальше напишу, но, конечно это пыльник, а не защита. Просто чтобы в эту щель грязи меньше набивалось.
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
Молодца)
mx1645
    • 200/4,6
И еще.
mx1645
    • 200/4,6
На все про все минут 15.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Ну вот первая более мение нормальная защита , закрывающая полностью с низу !!
Повторюсь - у кого пыльник пластиковый на месте , тот попал !!
Раз поставили защиту собираются ездить в говна !
А за этим пластиком сразу идут радиаторы !!
Я когда прыгал , то этот пыльник соскачил с креплений и оставил мне две вмятины на радиаторе профелироваными воздуховодами !!!!!
Представляете если туда палка влезет !! Даже сучок ))
Пройдёт как по маслу через все радиаторы !!!
mx1645
    • 200/4,6
Чистая правда Ваша про этот пыльник.
Я защиту поставил для самоуспокоения - мало ли что. Серьезно на бездорожье не собираюсь, поэтому и резина АТ. Можно по обрезку этого пыльника вырезать аналог, например из профилированного алюминия, да и прикрутить к основной защите парочкой болтов, просверлив предварительно в ней дырки.
Себе, повторюсь, заколхозил в качестве пыльника, от грязи.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
mx1645,  так как раз у вас , возможные повреждения сведены к минимуму , в отличии от других !
Только вопрос в том остаётся ,металический дубликат этого пыльника крепить я так понял можно и к раме и к алюминиевому бамперу ? Или я ошибаюсь ?
mx1645
    • 200/4,6
Я его крепил к штатным местам внизу бампера. Там под пластиковой кожурой бампера металл (какой - не рассматривал), к этим же штатным дыркам прикручивается Альфэковска защита, поэтому с ней щели нет. Сейчас дождь, потом как будет сухо, посмотрю что там под пластиковым бампером.
