Автор Тема: Замена втулок стабилизатора  (Прочитано 105884 раз)
Surgery
    • Лексус LX - 470
Клубни, выручайте!!! Поменял передние втулки стабилизатора внешние и внутренние, на вид одинаковые (менял на сто, сам не видел). Но стук на ямках стал еще больше((( На самом стабилизаторе желтый цвет? Чего то совсем не пойму это что (жесткость)?? И, я же заказывал втулки по вину, тойотовские. Проскочила информация, что они разные бывают по внутреннему диаметру, так ли это? И какие у меня? "старые" уже выкинули поэтому посмотреть не могу. Плиз помогите, кто владеет информацией!! Заранее большое спасибо!
4-й водитель
    • 3.0 дизель
Re: Замена втулок стабилизатора
« Ответ #1 : 05 11 2013, 22:09:36 »
Доброго времени суток!
Сам недавно менял втулки, операцию по замене прочитал в тут на форуме (за что большое спасибо). Теперь не гремит (пробжал на новых - 2000 км). Ставить очень просто. Особо если есть яма (эстакада).
По Вашей проблеме предполагаю, что ремонтники не закрутили (слабо закрутили) один из хомутов (который теперь и гремит при проезде кочек) или поставили втулки не вашего размера. Ошиблись с размером.
Вопрос про  желтый цвет - .. мне не понятно, могу предположить, что это полеуретановые втулки (отечественного) производства. Сам не ставил, отзывы положительные. только размер надо подобрать. их очень большой выбор.
Родные от "Тойоты" черные. Информацию посмотрите в "Базе данных". там и фото найдете.
Кстати, втулки которые снял с машины, выработку имели незначительную, на глаз до 2мм (правая передняя). При езде по кочкам слышно было стук (бухание) в районе моста. Стук характерный.
Да. Попробуйте проверить сами. Возьмите монтировку (очень большую мощную отвертку), носик надо упереть под нижнюю гайку амортизатора, нажмите на монтажку, попробуйте покачать. Люфт, стук будет видно по свободному ходу стабилизатора - конец круглой кривой трубы). Лучше получается на правой передней стороне.
Surgery
    • Лексус LX - 470
« Ответ #2 : 06 11 2013, 10:34:08 »
Желтым цветом полоса на самом стабилизаторе, по видимому обозначает степень жесткости, я так полагаю. Про втулки, говорят , что их 2 вида, подходят оба вида, но внутренний диаметр разный. За совет спасибо. Проверял стабилизатор на предмет люфта, таково не имеется.
kwn
    • TLC 150 4 л.
« Ответ #3 : 06 11 2013, 11:40:55 »
У меня тоже застучали. Интересно по гарантии поменяют?
4-й водитель
    • 3.0 дизель
« Ответ #4 : 06 11 2013, 12:11:21 »
На это могу сказать, про разные жесткости у стабилизаторах именно на Прадо 150 - не слышал. По втулкам предполагаю, могли ошибится с втулками - внутренние передка и зада. Они похожи и разного размера. Если перепутать, то очень тяжело поставить ту что больше. Надо спросить исполнителей. Всего 3 пары (6 штук) втулок, из них 2 на зад (опоры КДСС), те что на перед - 2 крайние треугольные, 2 на опоры КДСС. Перепутать можно втулки опор КДСС. (Гадание на кофейной гуще).
По замене у ОД - должны поменять, только надо доходчиво объяснить и обосновать.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #5 : 06 11 2013, 12:16:26 »
пропишусь...
4-й водитель
    • 3.0 дизель
« Ответ #6 : 06 11 2013, 12:16:48 »
фирма тойо
Перед:
Втулки крепления стабилизатора к системе KDSS  48815-60320
Втулки крепления  стабилизатора к рычагу  48849-60040 (треугольные)
Зад:
 Втулки крепления стабилизатора к системе KDSS 48818-60020
Tim_
« Ответ #7 : 06 11 2013, 13:30:56 »
Меняют по гарантии. Мне уже меняли.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #8 : 06 11 2013, 13:58:13 »
ссылку мона
как менять втулки
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #9 : 06 11 2013, 14:35:17 »
А какой пробег ?
