Автор Тема: Оптика  (Прочитано 507189 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Оптика
« Ответ #1140 : 24 04 2010, 11:57:15 »
Попалось под руку может кто ставил и какие отзывы ? такие есть на 40,60,80 и 100 светодиодов со светотдачей в 10 800 ЛМ! Интерестно как Гаи установку доп оптики квалифицирует
Тип светового пучка-Wide Flood Euro
300х68х76мм, 20 сверхярких светодиодов мощность каждого 3W, расположенных в 2 ряда, литой алюминиевый ударопрочный пыле - влагозащищенный корпус идеальный для всепогодных условий эксплуатации, светоотдача 3600 Lm, сверхнизкое токопотребление, рабочее напряжение 9-32V, универсальное крепление с резиновыми амортизаторами, срок службы до 50 000 часов
и вот еще вкусности ....модет кому пригодиться!
_http://www.led-spot.com/p_dragon.shtml
_http://www.led-spot.com/p_nichia.shtml
_http://www.led-spot.com/p_luxeon.shtml
_http://www.led-spot.com/p_cree.shtml
_http://www.led-spot.com/data/Osram%20DataSheet_TINA-O+.pdf
_http://www.led-spot.com/data/LEDILSTAR-P.pdf
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Оптика
« Ответ #1141 : 24 04 2010, 12:00:37 »
Вот такую можно рядом с ПТФ в нишу в бампере поставить есть и круглые такие !
Тип светового пучка-  Narrow Flood Wide  Flood Spot Euro
Прямоугольная фара, 4 СУПЕРярких светодиода, мощность каждого 10W, литой алюминиевый ударопрочный корпус идеальный для всепогодных условий эксплуатации, пыле - влагозащищенность по классу IP68,  светоотдача 3600 Lm, сверхнизкое токопотребление 2.8A, рабочее напряжение 9-32V, универсальное крепление с резиновыми амортизаторами, срок службы до 50 000 часов
MVD
  • Я все таки верил в Россию................ (Тотал форева)......
  • был 120 теперь 150 (погиб), теперь жгу на ГЧ
Re: Оптика
« Ответ #1142 : 24 04 2010, 12:01:22 »
Светят офигенно, но надо ставить на 40 диодов над номером была такая задумка ценник отвернул 1 т. бакинских
MVD
Re: Оптика
« Ответ #1143 : 24 04 2010, 12:02:38 »
Да забыл сказать такую приблуду у нас ставят на люстру со 100 диодами прожектор одним словом
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Оптика
« Ответ #1144 : 24 04 2010, 12:04:21 »
получается светоотдача равна ксеноновой лампе!
В реалии видел сам как работает карманный фонарик на таком светодиоде ..просто пипец свет! на расстоянии 100 м четкое световое пятно диаметром 5 метров сила света такая что ночью видено луч как у лазера! только там кристал был поменьше но глазами на сет смотреть нереально слепит!
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Оптика
« Ответ #1145 : 24 04 2010, 12:05:59 »
а что мешает купить диоды-фары отдельно маркеровку выше выложил их и своять в линию самому и поставить в ребра в бампер по центру где номер?
MVD
Re: Оптика
« Ответ #1146 : 24 04 2010, 12:10:03 »
пытались мутить электроники но все что с контруктором связано сказывается на качестве и наборный блок выходит дороже, просчитывали 2 фары с ЛЕД по 8 шт светодиодов ценник 24 т.р., сейчас остановился на Хелле (стоят отечеств. все хорошо но их заливает) буду врезать посмотрю конечно на круглые блоки (отдельные дальнего света) ил прямоугольные
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Оптика
« Ответ #1147 : 24 04 2010, 12:20:22 »
Благодаря более длинной нити накаливания с дополнительным количеством витков и специальному составу газа внутри стеклянной колбы, нам удалось увеличить световой поток на 90%, сохранив при этом регламентированные стандарты мощности.
Новые лампы Hella H1+90%, Н4+90% и Н7+90% обеспечивают водителю лучшие условия для распознавания опасных ситуаций, тем самым предотвращая возможность возникновения аварий.
Каталожные номера:
H1 +90% — 8GH 002 089-531
H4 +90% — 8GJ 002 525-531         цена 380 р всего !
H7 +90% — 8GH 007 157-531
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Оптика
« Ответ #1148 : 24 04 2010, 12:27:47 »
Забыл ))   _http://www.led-spot.com/data/Osram%20DataSheet_LO2.pdf
И все это вот у кого!  И сами матрицы и подбор линз !   Мля ХОЧУУУУУ     ok ok ok   _http://www.ledil.com/
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Оптика
« Ответ #1149 : 24 04 2010, 13:09:42 »
самодельная светодиодная фара от VORON
_http://agbike.spb.ru/review/voron/
