Автор Тема: Увеличился диаметр колес - проблемы с АБС ?  (Прочитано 3529 раз)
kosta86
Поставил я тут на 200-й зимнюю резину бОльшего чем штатный размера 275\70\20" против штатной 285\65\18 (плюс 6,5см на диаметр). Резину вроде выбрал неплохую TOYO OPEN COUNTRY IT, исплевался весь, машина отказывается тормозить, мне кажется на штатной прошлой зимой кажется даже лучше было. При попытке активно замедлится, стрекочет АБС и очень слабо тормозит. Протектор у резины на вид достойный, давление 2,0 по кругу.
Что может быть, если исключить  допустим все таки вариант плохой резины? Может из за изменения диаметра колеса АБС не так работает? Как проверить, отключить на время АБС?
Не спорь с дураками: они опустят тебя до своего уровня а затем победят на своей территории.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Только сцепление резины с поверхностью. Плохое оно :(. Изменение диаметра колес явно на работу ABS не влияет - фиксируется останов колеса. Да, больший диаметр колеса уменьшает его угловую скорость при равных поступательных, но все-же реакция ABS на явное проскальзывение колеса, а не на незначительное уменьшение скорости его вращения.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Вариант Увеличились неподрессоренные массы, колесо сильнее прыгает, абс на это неадекватно реагирует
kosta86
Все понятно, вынул два предохранителя АБС, вообще ЛЫЖИ.  АБС не при чем... резина шайзе
barax
  • GX
никогда не понимал, почему люди ищут приключения на одно место, лишь бы понтануться дисками большего размера ???
kosta86
barax, если ты внимательно читал посты, ты должен понять: во первых - диски оказались не причём, а во вторых с чего ты решил что это понты, а не необходимость увеличения дор.просвета например? И вообще в твоих комментах и оценках нужды здесь не было, была нужда в совете, да и та экспериментальным путём ушла.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Поправлю, для истории)))
Здесь была штатная резина 285/60R18,
а поставилась вместо идентичной 275/55R20 вот такая - 275/60R20, а это размер от Inf QX56.
С уважением, Игорь. ;)
kosta86
Тапками не кидать, дело как оказалось вообще не в боббине.......
Проверил я давление, а там при минус 20 на улице было по кругу 3,5 очка. Спустил до 2,0 все стало по феншую, резина заработала как надо. Хотя я до этого проверял, но на скорую руку, то ли глянул не на ту шкалу то ли пяный был не помню, но был уверен что в колесах около двух очей. А если при минус 20 было 3,5, то при нуле все 4,0. Вот так горбатых лечат. Наверное сервисмены шиномонтажники подстраховались
