Автор Тема: Проекторы логотипа в двери  (Прочитано 84252 раз)
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
Re: Проекторы логотипа в двери
« Ответ #560 : 22 12 2013, 22:35:30 »
с этого места по подробнее... icon_acute7
Есть 2 варианта, один каракс, второй от метеостанции-с погодой, температурой, давлением, высотой над уровнем моря и так. д.  post
фото давай!!!!
С телефона пишу, фото можно на караксе посмотреть, там интересная модель есть CRX 3002 с тахометром, вольтметром, температурой ож. . Проекторы с погодой, тоже всяких полно, есть которые даже календарь отображают и так. д. Главное чтобы по размеру в сетку входили, а готовых вариантов к сожалению нет, ручками придется поработать.
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #561 : 23 12 2013, 18:02:15 »
Вот еще для нашей машинки TPMS CRX-1006.
Система позволяет контролировать давление и температуру в шинах вашего автомобиля в режиме реального времени.
Индикатор системы имеет габариты, соответствующие размерам штатной заглушки TOYOTA. Благодаря малым размерам и простому подключению, система может быть легко интегрирована в приборную панель автомобиля или в штатное посадочное место заглушки.
Внутри каждого колеса устанавливается датчик контроля состояния колеса с встроенным передатчиком и элементом питания, рассчитанным на 5 лет постоянной работы. Блоки очень легкие, так что балансировка колес после сборки не составит проблем. Датчик определяет текущее давление и температуру каждые 5 секунд и передает информацию на основной блок.
Внутри салона, вместо штатной заглушки устанавливается индикатор-кнопка, которая сигнализирует в случае выхода давления/температуры из заранее заданных пределов. Больше никаких специальных настроек или подключений не требуется. Система готова к работе.
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #562 : 23 12 2013, 18:04:01 »
Обнаруженное вовремя снижение давления даст вам знать о проколе и, возможно, позволит доехать своим ходом до мастерской, но в любом случае пустое колесо не станет для вас сюрпризом. А благодаря контролю температуры в колесах вы всегда можете на ранней стадии диагностировать неисправность ходовой части – неправильно сделанный развал-схождение или, например, зависание тормозов. Устранив проблему на начальной стадии, вы избежите более крупного ремонта, чем сэкономите свое время, деньги, и всегда будете ездить на исправной машине.
Датчики передают информацию только на свой монитор, благодаря чему 2 системы расположенные рядом не будут создавать помех для передачи данных.
Tay
« Ответ #563 : 23 12 2013, 18:04:27 »
ALEXANDR1, Будешь ставить?
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #564 : 23 12 2013, 18:05:00 »
Дополнительно систему можно укомплектовать специальным монитором , на котором отображается информация о давлении и температуре в каждом конкретном колесе. Также в случае возникновения внештатной ситуации, на мониторе отображается информация, в каком именно колесе произошло.
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #565 : 23 12 2013, 18:07:07 »
ДА БУДУ  :)
Tay
« Ответ #566 : 23 12 2013, 18:08:08 »
ДА БУДУ  :)
Проводов я так понимаю там никаких НЕТ? просто датчики и кнопка?
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #567 : 23 12 2013, 18:11:59 »
Нет там проводов.все легко просто и в штатное место,можешь заглушку какую нибудь викинуть  ;D
Tay
« Ответ #568 : 23 12 2013, 18:13:04 »
Как быть с зимним комплектом?
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #569 : 23 12 2013, 18:14:52 »
Купить 2  набора :)
