Автор Тема: Меняем масло по МОТОЧАСАМ !!  (Прочитано 113126 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Давно об этом знал,читал,но масло по моточасам не менял........
Итак,вот что пишут.......(написано с некоторыми изменениями.......масло лонглайф рассматриваться не будет)
Предлагаю простой способ определения срока замены масла на основе расчета моточасов работы двигателя, записанного в памяти 2 МФУ.
"Некоторые разработчики автомобилей рекомендуют замену масла при пробеге ДО 30 000 км (масло лонглайф) или ДО 15 000 км (масло не лонглайф).
Приэтом делается оговорка, что этот пробег для щадящего режима эксплуатации автомобиля, т.е. на трассе с равномерной скоростью.
Еще есть ссылка на то, что комбинированный расход топлива считается исходя из 1/3 пробега в км в городском режиме и 2/3 пробега по трассе.
Для стран с плохим бензином (намек сделан в сторону России и других развивающихся стран) необходимо осуществлять замену масла чаще, особенно в тяжелых условиях эксплуатации (частые короткие пробеги, редкая эксплуатация автомобиля, длительная эксплуатация в зимних условиях, пыль и т.д.). Однако, для каждого владельца "свой" режим эксплуатации........и часто он зависит от личного понимания,когда ЕМУ пора менять масло.
Понятие "чаще" каждый владелец автомобиля определяет по-своему: в основном указываются такие цифры 5-7-10 тыс. км.
Однако многие забывают, что вместе с пробегом есть еще и моточасы работы двигателя, которые расходуются без пробега машины (пробки, прогрев, накат).
Некоторые владельцы эксплуатируют машину не так интенсивно, как другие (машина выходного дня, вторая в семье). Стоит ли менять масло раз в год или два, может быть ждать, когда на спидометре появятся заветные цифры 5-10-15 тыс. км?
Давайте используем то, что уже у нас есть - информация о работе двигателя в моточасах и по ней будем определять периодичность замены масла в двигателе........"
Как же высчитать,через сколько моточасов менять масло ?
Расчитываем скорость в щадящем режиме эксплуатации на трассе - 10.000 км при средней скорости (например) 70 км/час = 142.8 моточаса.
Грубо 145 моточасов.
Таким образом, при равномерном режиме движения по трассе со средней скоростью 70 км/час и периодах замены масла в 10 или 15 тыс км менять масло надо после  145 или 215 моточасов соответственно........
Переключаясь в МФУ в режим показа информации для многих поездок (2) смотрим время в пути.
Когда приближается время к 145 или к 215 часам - делаем замену масла."
По другим источникам,информация такая :
В часах для замены масла, не лонглайф:
150 часов - наиболее правильная эксплуатация автомобиля
200 часов - наиболее распространенная эксплуатация
250 часов и более - пофигистичекая эксплуатация автомобиля
Теперь проверяем всё,что написано выше (подчеркнутую версию) ..............у меня,средняя скорость по компу (на сегодня) 28 км.ч.
Составляем уравнение:
28 км. = 1мото.час
Икс км  = 200 мото.час (берем распространенную эксплуатацию)
Икс= 28Х200 :1= 5600
Вот и получилось,что при ТАКОЙ средней скорости.......масло МНЕ менять надо,через 5.600 км !!!
Вывод: чем больше,средняя скорость автомобиля,тем моторесурс масла выше........и наоборот,чем медленнее вы двигаетесть,тем будьте добры-чаще меняйте масло !!!
У кого какие соображения по этому поводу ??
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
Re: Меняем масло по МОТОЧАСАМ !!
« Ответ #1 : 31 12 2013, 03:04:53 »
Меняю 8-10 тыс. В зависимости от того Где ездил.
С автором полностью согласен!
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #2 : 31 12 2013, 03:36:15 »
Имея высшее судомеханическое образование, скажу, что всё правильно в статье написано.
(Примечание - на всех судах и кораблях , масло меняется именно так в двигателях внутреннего сгорания и в других механизмах- по моточасам/вне зависимости от пробега и скорости ;)  )
PS - на водных мотоциклах и лодочных моторах- тоже по моточасам. Вне зависимости на полном ходу двигатель работал или на холостых оборотах.
Именно исходя из этих соображений (по моточасам) при средней скорости по городу 16~22 км/ч - масло синтетику Motul стараюсь менять через 7500 км .
Valentin_Prado
  • Город: Вправо от Печор-Псковских. Влево от Авачинской бухты
  • TLC 150/3.0d
« Ответ #3 : 31 12 2013, 07:55:22 »
Познавательно. Спасибо. Как неверующий Фома, буду изучать, а после на замену масла.
Иван63
  • PRADO 95 5VZ
« Ответ #4 : 31 12 2013, 09:35:51 »
Что изучать? )) Менять надо!)))) С наступающим!
dimonik888
    • Toyota
« Ответ #5 : 31 12 2013, 09:44:13 »
а если стоит газ на машине?
Иван63
  • PRADO 95 5VZ
« Ответ #6 : 31 12 2013, 09:47:50 »
10000 гоняй смело и МЕНЯЙ!!!!!
Arsenal
« Ответ #7 : 31 12 2013, 18:18:44 »
А какое у вас соотношение.......трасса-город ??
Zмей48
  • для друзей просто генерал)
  • TLC150диз. Porsche Panamera
    • UMS520катер, BRP 255 RXT
« Ответ #8 : 31 12 2013, 18:26:51 »
согласен ))
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #9 : 31 12 2013, 18:28:05 »
Не знаю, какое соотношение "трасса-город", я обнуляю трип-комп- каждую заправку.
Последние данные - 29-30-31 декабря- средняя скорость 13 км в час!  :o
