Автор Тема: Датчик коленвала  (Прочитано 18952 раз)
Vitaly_74
    • LC90 LC120
Датчик коленвала
« : 13 01 2014, 19:39:48 »
Ребята проблемы с запуском машины то запускается то  нет на ходу не глохнет а именно то запуск то нет. Диагностика показала что нет сигнала с датчика коленвала потом сигнал снова появился и машина запустилась. датчика в наличии не было заказал. проблема пропала на пару месяцев датчик пылился в гараже. тут снова отказ в запуске потом поработал с неделю и уже конкретно встал. Специалисты подскажите может такое быть по датчику то работает то нет . Я всегда думал датчик либо рабочий либо нет. Машина дизель 1KZ-TE/ Я грешу на саленоид SPV но он новый
Re: Датчик коленвала
« Ответ #1 : 13 01 2014, 20:21:34 »
проводку капать , там с разъемом глюки бывают , если стартер дергали то скорее всего повредили
« Ответ #2 : 13 01 2014, 20:23:09 »
темболее ошибка явная на ДПКВ показывает
Vitaly_74
    • LC90 LC120
« Ответ #3 : 13 01 2014, 20:26:41 »
почему чек не горит не понятно? стартер не снимали. Может сам датчик иметь плавающий деффект?
Vitaly_74
    • LC90 LC120
« Ответ #4 : 13 01 2014, 20:28:14 »
и еще вопрос как ДПКВ влияет на подачу топлива? окрутил трубки подачи перед форсункой топливо не идет
« Ответ #5 : 13 01 2014, 20:29:11 »
ну я б всеравно датчик для поверкиб снял , может налипло что нить , ну и заодно проводку проверить с разъемом
« Ответ #6 : 13 01 2014, 20:31:01 »
скока лет туда никто не лазил , я теперь все разъемы вычищаю и силиконом для контактов обрабатываю , не дружат попонцы с контактной смазкой
« Ответ #7 : 13 01 2014, 20:32:50 »
а как эбуд узнает когда подачу давать ? 12в на спв с аккума открывает макс подачу , это для проверки спв
Vitaly_74
    • LC90 LC120
« Ответ #8 : 13 01 2014, 20:55:13 »
тоесть если подать на SPV 12 в машина должна запустится? и без датчика ПК?
Vitaly_74
    • LC90 LC120
« Ответ #9 : 13 01 2014, 20:56:02 »
Спасибо за советы на днях попробую подлезть, машина на стоянке. Как туда подлесть к ДПКВ? если сниму левое переднее колесо удасться поменять его?
