Автор Тема: Штатный подогрев сидения - неисправность  (Прочитано 27206 раз)
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
Случилась неприятность - обогрев водительского сиденья самопроизвольно встал под питание (т.е. постоянно греет) без включения "крутилки". Отключил разъем под сиденьем. Проверил по схеме - вероятнее всего неисправность блока b7 Front Seat Heater Assambly LH,который висит под сиденьем т.к. с крутилки регулируемый сигнал приходит. Проблема в следующем - номерок блока, выданный штатной электросхемой в ТехДоке 90980-12180 пробивается в Емехе как "деталь" ценой в 166 руб.??? Это явно не то. Кто-нибудь сталкивался с этим узлом, подскажите? Заранее спасибо.
П.С. Поиск прошерстил весь.
Не курю с 10.04.2015
Alexandr055
    • Prado 150
Снять блок и посмотреть номер.
Prado 4.0 rest
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
Закреплен он там по-уродски, не подлезть. Хоть сидушку откручивай...
SDA_676
    • TLC150 3.0D элеганс
Снимается блок элементарно - пластмасовая клипса, не боись ни чего не сломаешь
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
Снимается архихреново - клипсы одноразовые, к усикам не подлезть, пришлось срезать! Зато вот номерок - 87501-60030. Может кому-нибудь пригодится!
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
Ибрай личка у Вас переполнена. Отвечаю здесь. В общем неисправность такая: пробило полевой транзистор в модуле управления подогревом водительского сиденья, он закреплен под сиденьем. Отключить нужно разъем этого модуля, для этого надо с передней стороны заглянуть под сиденье ближе к центральному тоннелю(но не возле самого тоннеля), разъем закреплен на клипсе к каркасу сиденья. Фишка с кабелем из модуля выходит, модуль рядом подвешен, чёрная такая коробочка. Все.
56rus
  • Screw it let's ride
    • Прадо 150 v6, Прадо
Была у меня такая проблема. Еще запах паленого в машине присутствовал. Выдернул предохранитель под рулем и только после этого подогрев затих
the_tone
    • LC Prado 150 1KD
Тоже столкнулся с этой проблемой. Сначала ездил два дня и думал "блин, да что же так воняет??"
На третий решил проверить подогрев (жена уже давно жаловалась, мол задницу припекает  8D)
И блин точно - все выключено подогрев пассажира работает.
Косяк как уже писали в блоке управления который под сиденьем:
Чтоб его снять ничего не сломав, лучше открутить кресло (4 болта, 1-2 минуты времени), если рука уже набита можно снять так. Стоит не дорого. Если авто гарантийное, конечно лучше отключить блок или выдернуть предохранитель и в сервис...
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
То, что начинается с 90980 это пластмасса самого разъема, без контактов. К самому блоку отношения не имеет.
Да и смотреть номера деталей не в техдоке надо, а в партс каталоге.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
СОГЛАШУСЬ.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
