Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт  (Прочитано 318796 раз)
RAPTOR1982
  • RAPTOR
    • prado 120 turbo disel 3.0
Re: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
« Ответ #1410 : 22 02 2017, 11:41:56 »
двигатель запущен
никто не умрет девственником!!! жизнь всех поимеет
gena174
« Ответ #1411 : 22 02 2017, 13:54:35 »
Привет ребята.Поздравляю Вас всех с праздником желаю здоровья счастья.Спасибо за совет буду  экспериментировать с краном закрывать  помаленьку что будет увидим.
KapeJI
« Ответ #1412 : 22 02 2017, 15:45:30 »
Сегодня скачал и установил другую прогу, вот что она показала двигатель заглушен
Ну вроде как показывает атмосферное давление. По идее так и должно быть.
Надо ещё пофиксить показания в движении в гору на 3 передаче, тапка в пол.
Должно быть от 180 кПа. То есть от 0.8-0.9 бар избытка.
Если так, то все путем. И датчик, и всё остальное.
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #1413 : 22 02 2017, 16:04:18 »
Иван а почему на заглушенном двигателе показатели не ноль? а 99
KapeJI
« Ответ #1414 : 22 02 2017, 22:52:07 »
Очевидно потому, что датчик фиксирует абсолютное атмосферное давление  (95-105 кПа)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1415 : 28 02 2017, 12:09:21 »
Всем привет.Разрешите вставить свое ИМХО.
Мне кажется не там вы копаете.Егр никак не связан с регулированием давления турбонаддува-в дизелях егр это отдельная система,отвечающая за экологию,никак не связанная со смесеобразованием и регулированием давления наддува,а то что выскакивает ошибка по перенаддуву-так это программа эбу так решила,не нам это анализировать.Есть только контроль над егр со стороны эбу-путем сравнения расчетного расхода воздуха с фактическим.Он меряется на установившихся режимах -либо холостых,либо на продолжительных нагрузках(движение по трассе с постоянной скоростью).При открытом клапане расход через расходомер -падает.Если величина падения эбу устраивает,аварийного режима,ошибок и гирлянды нет.
Имел опыт глушения егр на mb спринтере 313cdi:Ставишь заглушку,едешь-все нормально,разгоны ,торможения,разные режимы-все хорошо.Пока не остановишься и не постоишь минуту-тут же встает в аварийный режим и нормально не едет.Эбу в это время меряет расход воздуха,ему не нравится и делает вывод что егр неисправен.
Чтобы обмануть эбу на прадике,нужно привести показания расходомера воздуха к расчетным.Попробуйте прокатиться и составить графики расхода воздуха на разных режимах с включенным егр и с заглушенным .Все станет понятно.
Обманки егр никто не производит,а если сильно заморочиться,можно сделать на базе контроллера arduino-на входе обороты и степень открытия клапана егр,на выходе-сигнал расходомера.Но тут нужна работа программиста.И нет гарантии,что это дело не заглючит где нибудь на обгоне.
Я для себя на прадо150 173лс 11г.проблему решил-просто пошился на stage1 no egr.Денег конечно потратил, но гемора минимум.Есть вроде и стоковые проши no egr.
А шланги с кранами на машине за 2-3ляма-это технический онанизм какой-то.Сброс воздуха в корпус возд.фильтра равносилен сбросу в атмосферу-не надо себя обманывать. Регулирования(штатного) направляющего аппарата турбины достаточно для поддержания требуемого давления наддува и исключения любого перенаддува.Загоняете турбину и все.
Дополнительно прилагаю графики о пользе глушения егр на дизеле .Вопреки утверждениям, что после глушения егр вырастет температура выхлопных газов-наоборот,температура падает! Растет только выброс NOx.
Всем спасибо,не пинайте сильно.
Fenix
« Ответ #1416 : 28 02 2017, 13:21:13 »
Я сделал тоже самое,еще полтора года назад,стейдж1,ЕГР-оф.Какой у тебя пробег,до прошивки и на прошивке?
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
« Ответ #1417 : 28 02 2017, 13:44:11 »
Вот те на те.  KapeJI и bmhome ваши коментарии...
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1418 : 28 02 2017, 13:59:31 »
Привет.Без прошивки пробег 85 тыс,прошился недавно, после почти не ездил-тыщи полторы,даже времени еще не было заглушить физически заглушками,попробовал сдернуть штекер датчика подъема клапана егр-пропал пятая передача,вернул обратно.Прошивальщик сказал,что клапан будет закрыт-нифига,на холодую пыхтит,но гирлянды нет если отключаешь.Я понимаю все глушат прошивка+физически заглушки.Как только время появится-сразу заглушу обязательно,прокладки уже готовы.Говен не очень много в клапане,так что не парюсь.Ехать стала лучше субъективно,переключается мягче однозначно.
Очень сильно не гоняю-про треснутые поршни слышал...(120-140 крейс часто иду).Но я думаю,треснутые поршни-это по другим причинам(технология пр-ва)
Подскажи,на диагностике у тебя видна или нет работа клапана егр и дросс заслонки?
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #1419 : 28 02 2017, 13:59:38 »
Тоже, программно и физически ЕГР off...
