Автор Тема: Лабораторные анализы масел - дизельные двигатели.  (Прочитано 176108 раз)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Ну Motul X-cess 8100 это далеко не плохой Мотюль,можно даже сказать что это хороший Мотюль. Критического в анализе я ни чего не обнаружил,кроме некорректной работы воздушного фильтра. 33 кремния,это очень дофига. Норма ДО 20 ти у.е.
Не знаю почему лаба поставила в своем вердикте "Критические показатели",на самом деле судя по ИХ тесту, это "Пределы нормы",но дело в том,что у каждой лабы СВОИ методы замера и я не берусь утверждать правильные они или не правильные.
Щелочное почти сравнялось с кислотным 2.68 против 2.26,получается что масло еще немного "живое" )))
В чем они нашли "Критические показатели" ? ???  По металлам усе гуд,еще с запасом. Двигатель отработал нормуль имхо,но конечно 10.000 км в ЭТОМ режиме,многовато. 7-8 тыс км,для ЭТОГО двигателя,на ЭТОМ масле имхо  ^-^
Дело в другом......этот Мотюль ни чем выдающимся по теххарактеристикам не блещет. Он блещет тока ценой ))
Специально забил в поиск,на данный момент 3.700 за 5л в интернетмагах. За что платить?
У Лукойла Люкс 5-40 теххарактеристики и то лучше,я уж не говорю про (к примеру) ZIC XQ 5W-40 API SM или масла NGN. Да море масел с такими ОБЫКНОВЕННЫМИ характеристиками.
Ведь для чего создана тема ?.....для того,что бы клубни знали теххарактеристики масел и ЧТО становиться с маслом за энное количество моточасов работы  в ДВС. А уж вот с ЭТИМИ знаниями,решали сами за ЧТО они платят.
Так что если масло Мотюль,это не значит что в баклахе залито супер-пупер качественная жижа,это означает лишь то,что за раскрученный бренд, придется заплатить двойную цену.
Но это мое личное имхо,не более......
Все верно сказано. Абсолютно. Ничего выдающегося в канистре с надписью Мотюль нет. Так зачем платить больше, когда есть точно такие же масла, но на порядок дешевле !! ? ?
сибиряк1
поприсутствую тема интересная!
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
подпишусь
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Вот еще одно новое масло.... HYUNDAI XTeer GASOLINE SAE 10W-30 API SN
Hyundai XTeer Gasoline 10W30
API SN/GF-5
Синтетическое моторное масло, соответствующее новейшей классификации API SN.
Высокая термоокислительная стабильность. Широкий температурный диапазон применения: сохраняет текучесть при низких температурах, что обеспечивает легкий пуск двигателя в зимний период эксплуатации, сохраняет превосходные смазывающие свойства при высоких рабочих температурах в условиях жаркого климата. Превосходно защищает двигатель от отложений, коррозии и износа.
Применение:
Атмосферные и турбированные бензиновые двигатели
Автомобили представительского класса с двигателями по новейшим технологиям
Автомобили на сжиженном газе и с двухтопливными двигателями (с турбонаддувом или без)
Особенности/Преимущества:
Снижает уровень отложений и осадков в двигателях с турбонаддувом более чем на 50%
Снижает уровень отложений в двигателях и на поршнях
Экономит расход топлива
Обеспечивает производительность двигателя в самых тяжелых условиях.
SAE/Степень вязкости
10W30
Метод
Вязкость
40℃
73.1
KS M 2014
100℃
11.1
KS M 2014
Плотность при 15°C kg/m³
870
KS M 2002
Индекс вязкости
142
KS M 2015
Температура воспламенения (℃)
222
KS M ISO 2592
                              Температура застывания (℃)
-42.5
KS M 2016
Щелочное число (TBN)
7.1
ASTM D 4739
Кислотное число (TAN)
1.3
А вот результаты независимой лабы........
арт. 1011008 - 1 л.
арт. 1041003 - 4 л.
Если брать напрямую от оф. представителя,то 4х литровая баклашка НА СЕГОДНЯ будет стоить 700 р.
Arsenal
Некоторые могут спросить,зачем я выложил типа масло для бензиновых моторов в ветку масел про дизельные двигатели?
Отвечаю......для тех кто меняет масло в дизелях,через 5-6.000 км и раньше,это масло имхо,подойдет самым лучшим образом.
Вязкость подходит,а наличие присадок и щелочное почти в 8 попугаев,думаю позволить отработать при наличии качественного топлива ДО 200 мото часов.
Может кто захочет типа промыть двигатель маслом после покупки авто или после капиталки или по каким другим причинам ,поменять масло через одну-2-3.000 км. Масло вполне подойдет двигателю 1 КД,да и не только,так что имейте в виду,а....Р.Р. в -42*С позволяет использовать его всесезонно в регионах с соответствующим темп.режимом.
Масло-относительно новинка,подделок пока не наблюдалось.
Arsenal
Наконец то сделали тест вот этого масла:
Hyundai XTeer DSL 10W-30
С Прадо Клуба в тесте участвовали Arsenal,Мишан. Артикул : 6ти л канистры 1061002
Вот что заявляет производитель:
Высококачественное синтетическое моторное масло для дизельных двигателей, разработанное с применением новейших технологий и в соответствии с последними требованиями к качеству API CI-4/SL. Содержит самые современные присадки. Обеспечивает исключительную защиту всех частей двигателя от износа и имеет превосходную стойкость к окислению.
- Уменьшает образование отложений и осадков в двигателях и на поршнях
- Обеспечивает максимальную защиту и производительность двигателя в тяжелых условиях
- Проверено со всеми резиновыми уплотнителями
Применение
- Все дизельные двигатели (как атмосферные, так и с турбонаддувом)
- Внедорожники и минивэны
- Подходит для всех сезонов
Допуски
API CI-4/SL
Характеристики
Единица
Метод
Ст. значение
Класс SAE
10W-30
kg/m3
KS M 2002
871.6
Кинематическая вязкость при 40°C
mm²/s
KS M 2014
80.24
Кинематическая вязкость при 100°C
mm²/s
KS M 2014
12.34
Индекс вязкости
KS M 2015
151
Точка вспышки
°C
KS M ISO 2592
220
Точка застывания
°C
KS M 2016
-45
Итак,результаты теста почти полностью совпадают с характеристиками производителя.
Ценник на это масло очень сладкий,если брать его от производителя. По вязкости и пр.,масло имхо подходит для 1 КД.
Мишан_13
  • Прадо 150 3.0 Люкс Рест I
Сергей, когда планируете попробовать Hyundai XTeer DSL 10W-30?
TLC Prado 150 3.0 TD Элеганс 2010 - продан с пробегом 156000 км
Arsenal
Даж не знаю,я еще Бестф не докатал ))
Ostap1922
  • СПАРТАК МОСКВА <С>
    • PRADO 150 DIESEL
Надо попробовать маслице это ^-^ ^-^ ^-^
Владимир,на всякий случай!!!!!:))) Моя галерея http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137261.0
Arsenal
Здоров Вован!  icon_friends
Заказывай тока напрямую от производителя,нах переплачивать Эмексам там всяким и Эксистам.
Я брал последний раз 1000 руб - 6 литров + доставка до города,кароч 1.250 - 6 литров обошлось мне. Брал 3 баклашки по 6 литр. (упаковку)
По всем раскладам масло зачетное.  ok  Тем более за такие деньги можно им обливаться ))
Я лично его отсылал на тест и принимал в нем участие.
Я тебя видел когда ты летел над Кр.Площадью на 9 мая,махал тебе ручкой  :)
