Автор Тема: Установка подсветки багажника  (Прочитано 4933 раз)
Stasella2003
Всем привет!
я думаю каждый сталкивался с тем что в темное время суток в багажнике не хватает оригинальной подсветки, даже когда поменяна оригинальная лампочка на сверх яркую ледовскую. особенно когда приежаешь куды на рыбалку и хочется подготовить снасти на крышке багажника.
было принято решение поставить доп подсветку. подкупил комплект DRL  ламп и поняслось.
Вначале откручиваем ручку багажника, потом сдергиваем боковые обшивки ( не полностью, на 2 клипсы), дабы освободить крепежи поперечно обшивки куда и будем врезать леды. потом сдергиваем обшивку (она тоже на клипсах) и нужно приложить не мало усилия.. тк она сидит мертво.
Получается такая картина
Stasella2003
Re: Установка подсветки багажника
« Ответ #1 : 21 03 2014, 13:20:38 »
Протягиваем проводку питания...
проще начинать с этой гофры... ее отстегиваем от корпуса и просовываем проволку... лучше с левой стороны а не со стороны салона... тк если тянуть с салона то в конце получается сильный изгиб, а места там мало и проволка перегибается и дальше не идет.
Просовываем провод через гофру ну и запускаем провода
Stasella2003
« Ответ #2 : 21 03 2014, 13:23:19 »
Врезаем леды все соединяем и ставим в обратной последовательности
Stasella2003
« Ответ #3 : 21 03 2014, 13:23:48 »
Stasella2003
« Ответ #4 : 21 03 2014, 13:24:14 »
Stasella2003
« Ответ #5 : 21 03 2014, 13:24:38 »
вид с салона
Stasella2003
« Ответ #6 : 21 03 2014, 13:26:43 »
подсоеденяемся к заднему прикуривотелю и выводим на отдельную кнопку.
на оригинальный выключатель в салон выводить не стал, чтобы они постоянно не загорались при любом открытии дверей и багажника , да и тянутся будет не нужно
Stasella2003
« Ответ #7 : 21 03 2014, 13:27:10 »
Stasella2003
« Ответ #8 : 21 03 2014, 13:29:13 »
после всех соединений и сборки получается вот так...
Stasella2003
« Ответ #9 : 21 03 2014, 13:30:04 »
в полнейшей темноте.. фото без вспышки... оригинальный плафон светит вот так
