Автор Тема: Обновление штатной ГУ на 150  (Прочитано 158556 раз)
dzedun
    • 150, 2019г, 1GD японец
Re: Обновление штатной ГУ на 150
« Ответ #410 : 06 06 2022, 17:35:56 »
Подскажите, а в чем может быть особенность/проблема штатного ГУ на японском LC150? Взял с аукциона Прадика, теперь думаю как бы его усовершенствовать, ещё не получив :)
В чем проблема японских ГУ? Нет английского/русского меню? Навигации по РФ? Урезанный ФМ-диапазон? К чему быть готовым, что можно будет малой кровью поменять, а с чем придется смириться?
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #411 : 06 06 2022, 19:03:56 »
dzedun, недавно воспользовался этой выгодной схемой?
dzedun
« Ответ #412 : 07 06 2022, 23:53:15 »
SergoBSA, да, решил освоить правый руль :)
kvinn
« Ответ #413 : 27 03 2023, 08:37:42 »
Недавно привез прадо, 2020 года. Поковырялся в магнитоле и нашел английский язык, переключил, стало более понятно, но для навигации и руссификации необходимо прошивать саму магнитолу. Пока думаю.
dzedun
« Ответ #414 : 27 03 2023, 14:44:21 »
kvinn, в моей функции переключения на английский не было. Только приборку можно было на английский переключить. Пришлось перепрошивать на русский, + установка навигации + коррекция ФМ-диапазона.
infis
    • Prado 150
« Ответ #415 : 07 04 2023, 01:11:07 »
А есть в природе свежие карты на дорестовое ГУ GEN-6 ? Натыкался на сайтах за деньги с более свежими, чем 2019-2020 V.2. Но хочется как-то самостоятельно обновить бесплатно...
Prado 150, бензин 4л, 7 мест, люкс, 2010, левый руль.
Melnikold
« Ответ #416 : 19 04 2023, 16:43:25 »
Подскажите, установлен дополнительно блок андроид, перестал работать яндекс навигатор. Как то можно этот блок перепрошить? реанимировать? Может есть специалисты на форуме, кто в этом разбирается?
Newfriend88
« Ответ #417 : 09 07 2023, 12:41:08 »
Всем привет! Прошу помощи и совета. Авто Прадо 150 2015 года 3.0 дизель в комплектации Люкс со штатным ГУ с Нави и JBL музыкой. Отдавали на полную ШВИ и установку сигнализации, соответственно машина была полностью разобрана. После обратной сборки обнаружилась проблема с ГУ: 1) Не работает навигация (не включается) 2) не видит телефон через кабель (айфон) 3) не подключается Блютуз (висит длительное "Ожидание Bluetooth" и до бесконечности)
До разборки авто все работало как надо. Там где делали все это, пробовали снимать клемму АКБ и переподключить фишки к магнитоле. Но, все безрезультатно.
Вроде как сослались, что слетела прошивка у ГУ в связи с длительным отключением АКБ. Сейчас на ГУ работает лишь радио и CD диски.
Собственно вопрос. Куда копать, на что еще обратить внимание? Высылаю фотки на текущую прошивку, может кто поделится ссылкой на более новую, актуальную прошивку?
Еще у меня есть магнитола от такого же Прадо, только без Нави и JBL музыки (с комплектации Style), была заменена на Teyes. Есть ли смысл за ней в гараж и пробовать подключать? Или они не совместимы из-за комплектаций?
Dozer
  • Евгений
    • TLC150 2010 3.0 Lux Black
« Ответ #418 : 12 08 2023, 13:52:33 »
Если не ошибаюсь 2019-2020 V.2 последняя обнова.
